Страница 43 из 883 ПерваяПервая ... 3341424344455393143543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 8829
  1. #421
    13,943
    Цитата Сообщение от redasred Посмотреть сообщение
    Спасибо, еще 1 такой вопрос, в настройках "ModBus канала" регистр Read и Write как узнать какой сдвиг вписать?
    В документации на ваше slave-устройство должна быть приведена карта регистров. Если slave-устройство является программируемым, то адреса вы задаете сами и, соответственно, знаете их.
  2. #422
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Подскажите, есть ли возможность увеличить размер шрифта в "комментарии"?
  3. #423
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Кто-нибудь знает как добавить иконку в функциональный блок?
  4. #424
    13,943
    В CFC, насколько мне известно, отображение иконок не поддерживается.
  5. #425
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Там галочка в настройках есть
  6. #426
  7. #427
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Как в редакторе CFC в пункте масштабирование(нижний правый угол) застолбить масштаб 75%, а то в редакторе визуализации он есть, а в редакторе CFC постоянно приходится вводить.
  8. #428
    нехватает вкладок.jpg можете подсказать почему нет вкладок и что сделать для этого чтобы они появились?
  9. #429
    13,943
    Вкладок и не должно быть, см. инструкцию:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21365
  10. #430
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
