Вот проект: Скорость конвеера.rarИмпортировал эти настройки, происходит следующие Новый точечный рисунок.bmp, т.е. подаю сигналы, и если я все правильно понимаю то на выходе spead я должен увидеть измеренную скорость....но в итоге ничего не получается, что делаю не так??? К тому же вопрос на засыпку, смогу ли я потом через Modbus передать данные значения на панель ИП-320???Спасибо взаранее
В визуализации "speed_conveer" сначала нажать на кнопку "Датчик 1", затем на кнопку "Датчик 2" и появится результат скорости.
Ответить с цитированием
