Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Чередование насосов по наработке во времени
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Тоже интересует этот вопрос, не в плане как это сделать, а стоит ли это делать(переключение по времени наработки)? Сейчас три глубинных насоса переключаются ежемесячно в такой последовательности: основной - дополнительный(включается если основной не справляется и уровень падает - резервный(включается при аварии или выключении основного или дополнительного насосов)!Имеются счётчики времени наработки по насосам, но пока только для информации, стоит ли сделать переключение по времени наработки(при подаче команды на запуск насоса, выбирался насос с наименьшей наработкой)???
    У глубинных насосов, точнее у скважин есть одна проблема. При длительном простое происходит запесочивание или заиливание скважин. Так что ротация насосов крайне желательна.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    Спасибо за предложенный вариант, постараюсь вникнуть
  3. #13
    Т.е. можно просто раз в сутки чередовать, не парясь временем наработки. Чередование раз в сутки делал на реле, без всяких контролеров.
    Последний раз редактировалось bmc938; 22.09.2015 в 16:54.
  4. #14
    20.11.2011
    2,552
    А как на реле вы решаете такие вопросы как выход из строя насоса, который в данный момент должен качать воду?
  5. #15
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    Добавлю. Или один насос в ремонте.
  6. #16
    9,766
    Спасибо!!!
  7. #17
    Включается в работу резервный. Для двух насосов схема выглядит так:
    KL - реле уровня
    • Тип файла: gif P6.gif (12.7 Кб, Просмотров: 178)
  8. #18
    20.11.2011
    2,552
    Включается в работу резервный. Для двух насосов схема выглядит так: ...
    KL - реле уровня
    А как резервный насос понимает, что основной насос поломался и он должен включится вместо основного?
    Из ваших схем этого не видно.
  9. #19
    На последнем листе доп. контакты автоматов защиты двигателей. Ну и в любом случае, при достижении верхнего уровня включатся все доступные насосы.
  10. #20
    10,664
    а кто считает наработку часов? или ТО вобще не проводится
  1. Чередование включения
    от Ivan_P в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.11.2023, 15:39
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 17:45
  3. помогите с алгоритмом авторотации по времени наработке
    от armstrong в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 09:39
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 11:00
