Добрый день всем! Подскажите, почему ОРС опрашивает контроллер только при наличии прямой связи по ethernet ПК и контроллера? По локальной сети ОРС уже не распознает устройство, хотя, через командную строку пинг есть, устройство (контролер) отвечает, а ОРС выкидывает такой лог:
22-09-2015 09:39:48.418 Ethernet.PLC:Стоп опроса устройства (t = 1 ms) ( )
22-09-2015 09:39:48.418 Ethernet.PLC:Старт опроса устройства
22-09-2015 09:39:47.418 Ethernet.PLC:Стоп опроса устройства (t = 1 ms) ( )
22-09-2015 09:39:47.418 Ethernet.PLC:Старт опроса устройства
22-09-2015 09:39:46.416 Ethernet.PLC:Стоп опроса устройства (t = 0 ms) ( )
22-09-2015 09:39:46.416 Ethernet.PLC:Старт опроса устройства
22-09-2015 09:39:45.416 Ethernet.PLC:Стоп опроса устройства (t = 18 ms) ( )
22-09-2015 09:39:45.398 Ethernet.PLC:Старт опроса устройства
22-09-2015 09:39:44.198 Ethernet.PLC:Стоп опроса устройства (t = 0 ms) ( )
22-09-2015 09:39:44.198 Ethernet.PLC:Старт опроса устройства
22-09-2015 09:39:43.198 Ethernet.PLC:Стоп опроса устройства (t = 0 ms) ( )
22-09-2015 09:39:43.198 Ethernet.PLC:Старт опроса устройства
22-09-2015 09:39:41.998 Ethernet.PLC:Стоп опроса устройства (t = 0 ms) ( )
22-09-2015 09:39:41.998 Ethernet.PLC:Старт опроса устройства
22-09-2015 09:39:40.998 Ethernet.PLC:Стоп опроса устройства (t = 0 ms) ( )
22-09-2015 09:39:40.998 Ethernet.PLC:Старт опроса устройства
22-09-2015 09:39:39.998 Ethernet.PLC:Ошибка опроса устройства
22-09-2015 09:39:39.984 Ethernet.PLC:Включен таймаут ошибки запроса 1
22-09-2015 09:39:39.984 PLC:Ошибка выполнения команды 1 in device 15 from Ethernet.PLC:COILS
22-09-2015 09:39:39.948 Ethernet:Соединение установлено 192.168.13.43 502
22-09-2015 09:39:39.938 Ethernet:Попытка соединения 192.168.13.43 502
22-09-2015 09:39:39.937 Ethernet.PLC:Старт опроса устройства
22-09-2015 09:39:39.934 Server:Cтарт конфигурации C:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERCFG\704.mbp
22-09-2015 09:39:39.934 Server:MasterOPC Universal Modbus Server key 500 Build - 3.1.7
В чем может быть дело, подскажите, пожалуйста?
Ответить с цитированием
192.168.13.43:502) Rx: [0009] 06 00 00 00 00 03 0F 81 02
