Страница 75 из 94 ПерваяПервая ... 2565737475767785 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 931
  1. #741
    А если при создании панели выбрать для порта PLC slave, а для порта Download выбрать master, панель будет работать одновременно в двух режимах и мастера и слейва?
  2. #742
    4,217
    Да, но только по каждому порту свой режим. Т.е. PLC - slave и Download - master или наоборот.
    ЗЫ. При использовании порта Download для подключения оборудования обязательно наличие перемычки между 6 и 5 кон. в разъеме Download.
    Последний раз редактировалось petera; 11.09.2015 в 07:35.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #743
    Ну получается что оба порта PLC, Download могут работать и оба в мастере и оба в слейве? и получится опрашивать с помощью панели какие то устройства и при этом в то же время опрашивать панель с другой стороны?
  4. #744
    4,217
    Ну почему такие выводы?
    По одному порту -мастер, а по второму -слейв. В любой комбинации. Даже можно сделать ретранслятор
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #745
    Спасибо =)
  6. #746
    здравствуйте!
    на прошлой неделе начал осваивать СП270. прочитал всю тему. кое-что получилось (вывод переменных с плк110 на экран), а кое-что - нет - ввод данных с панели в плк.
    в частности нужно управлять битом с панели. желательна кнопка с фиксацией. делаю как в прикрепленном проекте, но бит не меняется. в чем ошибаюсь?
    и еще объясните по рабоче-крестьянски, когда есть смысл делать панель мастером, а когда - слейвом?
    • Тип файла: zip pack.zip (102.5 Кб, Просмотров: 3)
  7. #747
    4,217
    Цитата Сообщение от ВЗМП Посмотреть сообщение
    здравствуйте!
    ИМХО.
    ЗЫ. Что значит не меняется? Где не меняется? Когда не меняется?
    Разве не устанавливается значение p_sost2=1 после нажатия кнопки на экране?
    Может Вы хотели, чтобы кнопка при следующем нажатии еще и сбрасывала (p_sost2=0)? Если да, то действие у кнопки должно быть "Реверс", а не "Включить"
    Последний раз редактировалось petera; 21.09.2015 в 11:59.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #748
    Все зависит от приоритетов.
    Простой пример.
    В операторной 12 отметки имеется центральный шкаф управления автоматикой в нем находятся СП270 его используем мастером через нее задаем основные параметры в ПЛК, но на рабочем месте 0 отметке стоит другой шкаф управления который связан с шкафом 12 отметки по rs-485 и в нем установлена панель оператора ИП320 и модули сбора информации шлейфом одной сити в этом случае используем панель и модули слейвом.
  9. #749
    ИМХО.
    так и поступил, т.к. примеры и документация для такой конфигурации оказалась понятнее.
    не устанавливается. в смысле бит p_sost2.0 не становится 1 в плк.
    а вообще сам подход верный?
    да, хотел. спасибо, учту это, переделаю.
    что означает меню "чтение" в "переключателе бита"?
    Последний раз редактировалось ВЗМП; 21.09.2015 в 13:26.
  10. #750
    4,217
    Подход верный.
    И почему у Вас не устанавливается я не знаю. У меня все работает. Может Вы не там смотрите
    Исходное состояние
    Кнопка на экране темная.
    Нажимаю кнопку, она становится светло зеленой.
    Смотреть результат можно сразу в конфигурации ПЛК p_sost2=1
    Другое дело, что больше кнопка не работает, нужно или в конфигурации ПЛК вручную изменить значение для p_sost2=0 или действие для кнопки изменить на "Реверс"
    Переключатель с подсветкой -два в одном(кнопка + лампа). Опция чтение в настройках относится к лампе. Если ее не трогать, то переключатель будет показывать состояние того же бита, которым управляет. Но можно управлять одним битом, а отображать значение совсем другого, даже в другом устройстве или в самой панели. Для этого нужно поставить галку "Чтение" и указать нужный бит.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 4202
    Последнее сообщение: Вчера, 14:16
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
