Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Мастер Скада и тренд
    08.05.2011
    Россия
    109
    Lightbulb Мастер Скада и тренд
    Здравствуйте. Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой. На компьютере установлена Мастер Скада на 32 точки и Lectus. Ну соответственно, показания в Мастер Скада приходят через ОРС Lectus, но почему то тренд сохраняется переодически. Т.е. 15 дней архив показаний есть, 15 дней нет(примерно, бывает 12 есть, 18 нет). В скаде параметры по поводу памяти установлены, количество дней установлено 300. По какой причине это может происходить????
    Приложите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать,сформированную папку заархивируйте и вышлите нам.
    08.05.2011
    Россия
    109
    а куда вам выслать. И хотелось бы сказать, что раньше таких проблем не было. Узнала об этом буквально сегодня, скада с лектусом работает сравнительно недавно, но раньше таких проблем не припоминаю, потому что тренд начальство просматривает примерно раз в месяц или в два, но и при возникновении неисправностей.
    08.05.2011
    Россия
    109
    и да проект простейший, там просто показания и графики. никаких расчетов или еще чего-то более сложного
    Можно сюда приложить. Заархивируйте и прикрепите к теме.
    Или положите на файлообменник (Yandex.Disk, Google.Drive) и вышлите ссылку.
    08.05.2011
    Россия
    109
    По умолчанию проект
    вот проект
    Архивация настроена правильно.
    Поясинте что значит Т.е. 15 дней архив показаний есть, 15 дней нет(примерно, бывает 12 есть, 18 нет) ? То есть старые данные не теряются, но на каком промежутке времени они отсутствуют?
    08.05.2011
    Россия
    109
    Открываем тренд например первой печи, хотим посмотреть что она показывала на промежутке с 1 сентября по сегодняшний день, а на тренде график только с 1 по 3 сентября, потом как будто был выключен компьтер (только если приблизишь прямая идет) и появляются потом только 18 числа. но мы точно знаем, что компьютер был постоянно в работе, показания отображаются ежедневно 24 часа в сутки. и так же в других месяцах
    08.05.2011
    Россия
    109
    и то прямая не всегда есть, на некоторых показаниях и то она начинается чуток раньше как тренд начинает отображаться
    Выделите в дереве объектов любую из проблемным переменных и перейдите на вкладку "Данные". Посмотрите какие значения и с каким признаком качества были в этом время.
    Вариантов тут два - либо компьютер выключаются (или он переходит в ждущий режим), либо ОРС сервер по какой то причине перестает передавать данные.
    Вообще рекомендуем вам сменить Lectus на наш Modbus Universal. Тем более у вас всего 21 тег, поэтому можно использовать бесплатную версию.
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
  1. CИ8 в мастер скада.
    от kupolenergetik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 16:51
  2. Обновление Мастер Скада
    от CEkip в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 19:54
  3. мастер-скада и Icp Com
    от Сергей С.С. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 16:48
  4. мастер скада и трм200
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 09:42
  5. МДВВ и мастер СКАДА
    от Дмитрий в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 14:47
