Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Прошу помощи в программировании логической функции
    По умолчанию Прошу помощи в программировании логической функции
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Кому не лень, помогите решить задачку. Был у меня один автомат, собранный на Ардуино и обвязке - оптроны по входам, реле на выходах. Три входа, два выхода. Выполнял он такую функцию
    Х1..Х2..Х3...Y1..Y2
    0....0....0.....0...0
    0....0....1.....1...0
    0....1....0.....1...0
    1....0....0.....1...0
    0....1....1.....0...1
    1....0....1.....0...1
    1....1....0.....0...1
    1....1....1.....1...1
    Тут на днях эта конструкция погорела из-за броска по питанию, да и на стороннее обслуживание это нужно отдать. Контроллер для самоделок, как то не комильфо, да ещё с навесным монтажём обвязки. Самое недорогое решение, я думаю, программируемое реле. Но я голову сломал, исполняя это на логике. Помогите в решении, пожалуйста. Кто-то заодно пооттачивает мастерство
    Последний раз редактировалось Ballentrajs; 10.09.2015 в 23:19.
    12,158
    Самое простое использовать макрос ППЗУ ,записать в него эти значения (в свойствах) 0,2,2,2,1,1,1,3
    13,541
    Еще был макрос Bool, тоже выполняет подобную функцию.
    упс, на нем один выход только, так что ошибся.
    Хотя используя два штуки все работает.
    Во вложении файлик для помощи в расчете. ставите на выходе 1 когда вам нужно 1 на выходе, это биты 32-х разрядного числа. Потом на калькуляторе пробиваете и вносите в десятичном виде в свойство макроса.
    Последний раз редактировалось melky; 10.09.2015 в 23:44.
    12,158
    Вот нашел 5минут перед сном на 3 макросах готовых ...
    13,541
    rovki а у AI! все гораздо лаконичнее получилось, правда требует небольшого расчета
    12,158
    Что именно
    12,158
    Или на элементах
    Я наверное выберу вариант на элементах. Так мне будет проще, залил и забыл. Только в схеме участвует 4-й вход. ?
    12,158
    Так любой проект залил и забыл....Зато если нужно будет поменять комбинации ,заменил числа в ППзу и все ,а с элементами нужно всю схему переделывать ,что не сложно если владеешь темой..
    12,158
    Там у вас в табличке ошибка во входах (4,5 строчка) ,но это не страшно ,поменяйте в ППзу число и все ....
  1. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 16:17
  2. Прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 18:56
  3. прошу помощи!
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 09:59
  4. прошу помощи
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 17:08
  5. прошу помощи!!
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 20:29
