Страница 145 из 274 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155195245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 3041
    13,885
    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    Куда копать?
    Как обычно - в сторону отладки. Ссылка на статью по теме - в подписи.
    Евгений, какую ссылку Вы имеете в виду?
    Не понятно какая взаимосвязь между SysDir/SysFile и отображением таблицы на экране СПК...
    13,885
    Я имею в виду вот эту ссылку:
    https://oscat.ru/?p=382
    Access violation - это значит, что кто-то испортил память.
    Отображение, как ни странно, производится путем работы с памятью.
    Если она испорчена, то исключение - совершенно закономерный результат.
    SysDir / SysFile - это работа с хэндлами и указателями - допустить ошибку несложно.
    Здравствуйте, вопрос по созданию стиля в visualization style editor
    1. Создаю новый элемент (типа переключателя) привязываю svg, но в visualization toolbox он не добавляется. Что нужно сделать, чтобы он добавлялся автоматически в toolbox?
    2. Меняю уже существующие элементы (которые из родителя пришли), все нормально, но иконка в toolbox старая остается. Т.е. когда вставляешь, то картинка новая, но в меню старая. Можно это изменить.
    3. Не могу создать свойства в Arbitary values с тем же именем как и элемент, хотя базовые элементы совпадают по имени.
    Есть вообще подробная инструкция по этому приложению или описание xml?
    Смотрю xml default style и непонятно откуда берется иконка для toolbox.
    13,885
    1. Редактор стилей не позволяет создавать новые элементы.
    2. Насколько я знаю - иконку элемента через стиль поменять нельзя.
    3. По описанию - неясно, что вы делаете и с какой целью, так что не могу дать какой-либо комментарий.
    По стилям визуализации могу порекомендовать только эту статью:
    https://oscat.ru/?p=352
    Спасибо,
    пункт 3 был про атрибуты, которые определяют некоторые параметры элементов после вставки, но учитывая ответ на пункты 1 и 2, это не имеет смысла.
    Будем ждать новых версий, может допилят стилизацию.
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста новички вот по такому вопросу.
    Использую CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 (CFC) СПК107[M01]
    Как определит в коде программы какое окно визуализации открыто на данный момент?
    И как открыть определенное окно визуализации из кода программы?
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось v_xxx; 05.05.2022 в 23:20.
    13,885
    Заранее спасибо!
    Насколько я понимаю - "окном" вы называете экран визуализации.
    1. Если с визуализацией работает только один клиент (например, оператор работает с дисплеем СПК) - то можно использовать системную переменную VisuElems.CurrentVisu (тип STRING).
    Для этого нужно поставить соответствующую галочку в менеджере визулизации:
    После этого можно использовать ее в коде:
    2. Если с визуализацией могут одновременно работать несколько клиентов (это касается веб-визуализации), то ситуация становится сложнее.
    См. пример: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Спасибо за ответ! Я так понимаю что VisuElems.CurrentVisu можно использовать для открытия экрана визуализации из кода, например записав в эту переменную стоку типа 'Viz1' а также читая из этой переменной строку в ней будет имя экрана открытого в данный момент?
    13,885
    Да, именно так.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
