Спасибо. Что-то ранее не пользовался Невидимый вводом.
Здравствуйте, применил клавиатуру от Пролога VisuKbEnRu, но такая проблемка: при нажатии на кнопку En/Ru отображаемый шрифт кнопок остается всегда английским, хотя раскладка на русскую переключается?
Используйте лучше эту библиотеку: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34327
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте. В проекте необходимо реализовать недельный планировщик задач (на ПЛК200.01), оперативное конфигурирование шедуллеров планируется из веб-визуализации. Три-пять взаимно-независимых задач, от одного до трех запуска каждой в сутки (короче, ограниченное количество, управление фильтровальными станциями, насосным оборудованием, дозирующими установками).
Подскажите, есть ли в составе библиотек CDS3.5 что-нибудь ориентированное на реализацию недельных расписаний или придется самому прописывать алгоритм? Если есть возможность, посоветуйте пожалуйста, куда копать, где искать, на что ориентироваться.
Может проще использовать внешний шедулер на какой-нибудь линукс-машине? (меньше всего хотелось бы выносить функционал конфигурирования на другой ресурс).
Сейчас система состоит из разрозненых элементов, можно сказать - локализованных контуров (одна часть на ПЛК63, который работает более 10лет и потихоньку помирает, и модулях ESP8266, на которых реализованы локальные контура со своими щедуллерами).
Есть желание объединить и централизовать управление.
ПЛК200 только заказан, обкатывать алгоритмы и технологии начну в симуляции.
См. ФБ TimerSwitch в библиотеке Util.Подскажите, есть ли в составе библиотек CDS3.5 что-нибудь ориентированное на реализацию недельных расписаний или придется самому прописывать алгоритм?
Лучше использовать виртуальный контроллер.ПЛК200 только заказан, обкатывать алгоритмы и технологии начну в симуляции
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post296706
Добрый день, возможно ли сделать для 5 переменных типа REAL, 5 окон с 5-тью трендами. Т.е на каждом окне тренд с одной переменной.
В этом видео показано, как создать один тренд:
https://youtu.be/1KWpZIzq6h0
Вам надо повторить эти операции 5 раз.
Выложите ваш проект.
