Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 112
Тема: Быстродействие ПЛК ОВЕН vs ПЛК Siemens
  1. #31
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Просто я случайно дал ссылку на зазеркалье без www. Уже говорил об этой проблеме, но видимо, никому нет дела. Так что могу предложить только быть залогиненным и там, и там.
  2. #32
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    А вообще чето пердуны старые разбубнились
    Сразу разбубнились... Просто за прогресс обидно, ресурсов в тысячи раз больше, чем у нас в молодости, а продукт получается такой же, только обёртка покрасивее.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 29.08.2015 в 11:31.
  3. #33
    А кокой смысл в таких сравнениях ?
    Например Do (реле) := A and B;
    На ПЛК-X1 "A and B" выполнится за 1 наносекунду. На ПЛК-X2 - тоже за 100 микросекунд.
    Катушка реле в обоих случаях - 50мс.
    Можно продолжить дальше...
    Валенок, Что за детские мысли ? Ты, вроде, не человек с улицы. Из множества мелких операций складывается время цикла программы ПЛК. В ПЛК ОВЕН это называется Cycle time in 100 mks. Помнишь ? Кроме регенерации состояния дискретных
    входов/выходов ЦП может выполнять много других операций.
    Последний раз редактировалось Вольд; 29.08.2015 в 13:35.
  4. #34
    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Вывод - быстродействие микропроцессора на быстродействие ПЛК не влияет, но нужно для компенсации ухудшения качества программного кода.
    Еще один Валенок.
  5. #35
    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Ну и зачем там быстрая аппаратная платформа?
    Те же отечественные КР300/КР500 - полное резервирование (даже ввод/вывод), КР300 на i386, (20 МГц по моему), время переключения в мс измеряется...
    И под Codesys 2 у нас в стране резервированные решения есть, стоит только поискать.
    Неужели Вы думаете что Овен сделает резервированный контроллер? Они не в состоянии связь своих модулей со своими же контроллерами человеческую без кучи костылей сделать
    Так что Овен "рулит"
    В фирме "ОВЕН" не хватает высококлассных программистов.
    Последний раз редактировалось Вольд; 29.08.2015 в 13:47.
  6. #36
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,173
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Кроме регенерации состояния дискретных входов/выходов ЦП может выполнять много других операций.
    А каких к примеру ?
  7. #37
    А каких к примеру ?
    Почитай тему, там про это написано. ПЛК - это не ПР, он и сложными вычислениями заниматься может. Есть ПЛК, работающие под управлением ОС, там быстрый ЦП ой как нужен.
    Последний раз редактировалось Вольд; 29.08.2015 в 18:45.
  8. #38
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,173
    А мы о каких ПЛК говорим ?
  9. #39
    0,007мкс это и есть 7 нс, математики...
    ПЛК100
    Процессор слабенький, всего 200 МГц, файловая система журналируемая, со статическим wearleveling и маленькой страницей + достаточно медленная шина до Flash - пока загрузит в ОЗУ, пока обработает журнал и построит таблицы транслирования - вот 4-5 секунд. + загрузка ядра + всякие настройки периферии + загрузка ПО CoDeSys с миллионом настроек - вот и 8-9 секунд. На самом деле для ПЛК с ФС - не так и много.
    Выходы/Входы ПЛК уже работают на таких частотах и счётчики считают/ШИМ шимит. Но технологии не стоят у нас на месте - разработан язык LogicRT для высокоскоростного управления быстрыми I/O. В ближайшее время, надеюсь, анонсируем и наберем группу для тестирования.
    Из инструкции к СР6782, мне кажется Вы знаете что это такое
    "Через 2 сек. после подачи питания производится синхронизация основного и
    резервного процессора
    • Через 3 сек. производится инициализация мезонинов.
    • Через 4 сек. разрешается работа технологической программы. "
    при этом процессор всего 72 МГц, даже до "слабенького" ПЛК100 не дотягивает... В реале еще быстрее - около 2 сек.
    Там тоже хватает нюансов - один форм-фактор чего стоит, однако нет таких фатальных провалов как у Овена - Ethernet, USB, Retain, Modbus работают годами без перезагрузки,
    про резервирование даже говорить не стоит.
    Может надо перестать пускать пыль бесконечными анонсами несбывшихся надежд и создать наконец нормальный стабильный продукт? Ведь все вроде есть у Вас для этого - что мешает то?
  10. #40
    Так никто и не против. На это и направлены основные усилия. А алгоритмы для БАК пишуться по дороге домой
    и пишутся, вполне возможно, что в CoDeSys )) https://wikis.web.cern.ch/wikis/disp...ys+-+SoMachine
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 13:25
  2. Замена siemens на ОВЕН
    от Pahill в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 09:40
  3. Работа ПЛК и модем (SIEMENS M35i)
    от deniska13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:06
  4. замена плк Idec на плк овен 100
    от vamd в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 22:05
  5. Siemens ПЛК-110 brainChild
    от vitiali в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 09:37
