Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Пустые входящие пакеты по UDP
    По умолчанию Пустые входящие пакеты по UDP
    Hi
    Создали модбас сервер на ПЛК 100 через GPRS соединение по UDP.
    Возникла проблема. Принимаем запросы длинной 12байт (истинная длина запроса), но в приемном буфере одни нули.
    Используем функцию SysSockRecvFrom(). вопрос как победить, куда копать, может кто уже победил.????
    10,284
    победителей то много, а где вложение, телепатия на этом форуме не приветствуется
    Извиняемся. Проект тестовый, много барахла. plc100-modem-test.pro
    при выполнении кода чему равен Client.diSocket? и diSocket?
    Но у нас в проекте нет переменных Client, но SysSockBind возвращает TRUE и сокет = 16.
    Этим же сокетом отсылаю тестовые данные после SysSockRecvFrom, отсылает нормально.
    На PC приходит udp пакет.
    ЗдОрово! а это откуда?
    IF Client.diSocket = -1 THEN
    Client := TcpServerWaitForConnect(diSocket,100);
    END_IF
    IF Client.diSocket <> -1 THEN
    TcpReceiveData(Client.diSocket, ADR(byRecv), SIZEOF(byRecv), 1000);
    TcpSendData(Client.diSocket, ADR(bySend), SIZEOF(bySend), 1000);
    END_IF
    IF bCloseClient THEN
    bCloseClient := FALSE;
    SysSockClose(diSocket:=Client.diSocket);
    Client.diSocket := -1;
    END_IF
    кста SysSockRecvFrom в проектие не нашел )
    PS: дошло, не тот PRG смотрю )
    Последний раз редактировалось lazy; 20.08.2015 в 16:06.
    не помню по какой причине но я пишу ADR(R3_BUF[0])
    Пробовал и этот вариант, то же самое происходит. Перед вызовом SysSockRecvFrom прописывал в буфер "мусор".
    Происходит очищение буфера на количество байт возвращенных функцией SysSockRecvFrom.
    10,284
    а как прокомментируете эти две строчки
    bytes_received := SysSockRecvFrom(sock, ADR(R3_BUF), 36, 0, ADR(cln_adr), SIZEOF(cln_adr));
    и если bytes_received больше нуля внутри
    mbas_inPLC(S_BUF:= S_BUF, R2_BUF:=R2_BUF , DATA:= DATA, ERROR=> ERROR);
    Извините , не понял что именно прокоментировать. Если Вы о разных буферах приема SysSockRecvFrom(sock, ADR(R3_BUF).... и передачи этого буфера в mbas_inPLC(S_BUF:= S_BUF, R2_BUF:=R2_BUF ... то это след эксперимента.
    Я смотрю приёмный буфер R3_BUF в отладчике. mbas_inPLC сейчас не использует приёмный буфер.
    Последний раз редактировалось Nikosoff; 21.08.2015 в 09:45.
  1. UDP и SysLibSockets.lib
    от cer_cer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 17:39
  2. Обмен через UDP
    от maks-tver в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.01.2015, 03:04
  3. ПЛК UDP сервер
    от PhilipLykov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 12:53
  4. Проблема с UDP
    от Andrey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 09:48
