Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Выполнение программы после пропадания питания
    По умолчанию Выполнение программы после пропадания питания
    Такая ситуация: контроллер и реле, заходящие на перефирию подключены к одному источнику. Когда пропадает питание - релюшки отваливаются, а контроллер еще некоторое время (примерно секунд 5) продолжает выполнять программу и, соответственно, генерировать прописанные алгоритмом ошибки (из-за отсутствия входов). Ошибки я сохраняю в энергонезависимой памяти и при следующем включении они блокируют некоторые команды. Подскажите пожалуйста, можно ли как-нибудь запретить исполнение программы при пропадание питания, либо же единственным выходом остается перенос данных сгенерированных ошибок из энергонезависимой памяти в обычную? Спасибо!
    А что за ПЛК у тебя.
    ПЛК 110-60-М
    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    ПЛК 110-60-М
    Добавь в PLC Configuration модуль Statidtic. В этом модуле есть бит Power status, он тебе поможет.
    Последний раз редактировалось Вольд; 14.08.2015 в 14:14.
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    В конфигураторе ПЛК добавь модуль Statistic. Там есть Power status. По нему и обрабатывай.
    Большое спасибо! Разобрался!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 12:18
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 21:15
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 08:34
  4. трм151 после пропадания питания
    от wiktors75 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 09:15
  5. запуск программы после откл питания
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 18:27
