Страница 178 из 886 ПерваяПервая ... 78128168176177178179180188228278678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,780 из 8860
  1. #1771
    9,716
    Кроме всего, что насоветовали, не помешает вашу программу в симуляторе проверить, может чего в программе накосячили(ошиблись)!
  2. #1772
    9,716
    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Нет не соединен напрямую, но питаются от одного БП (выходы включают контакторы на 24В DC)
    Надеюсь, диод не забыли поставить для гашения импульса самоиндукции?
  3. #1773
    Спасибо, буду решать проблему (диод пока что не ставил, потому что все работало, видимо как то непредсказуемо срабатывает)
  4. #1774
    12.08.2015
    Магнитогорск
    можно ли подать на аналоговый вход датчик температуры (нужна регулировка подогрева в приточной вентиляции) или всё же придётся использовать внешний терморегулятор и использовать дискретный вход?
  5. #1775
    9,716
    Очень много вариантов решения, вот один из них:
    http://www.owen.ru/catalog/termosopr...dtp_i/opisanie
  6. #1776
    Вам нужен датчик с преобразователем 4-20 ма, если использовать ПР114.
    Вот вам простенький пример.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 14.08.2015 в 08:52.
  7. #1777
    12.08.2015
    Магнитогорск
    Спасибо большое за подсказку (ещё описание работы чтоб в голове понятие было как оно работает)
  8. #1778
    Вам видео курс программирования нужен. С Кириллом Гайнутдиновым свяжитесь, не откажет. Он автор.
  9. #1779
    12.08.2015
    Магнитогорск
    а ещё бы знать все ли типы датчиков подойду которые указанны в ссылке? (к этой программе)
  10. #1780
    Все имеющие интерфейс 4-20 ма или 0-10в могут использоваться совместно с ПР114.
    http://www.owen.ru/catalog/termosopr...dtp_i/61879470
    http://www.owen.ru/catalog/termosopr...dtp_i/41050575
    http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...iv_dv/opisanie
    Другие типы датчиков подключаются через нормирующие преобразователи
    http://www.owen.ru/catalog#55573046
    И в теме "универсальные макросы" уберите свои сообщения.
    Ответов: 8828
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:06
    Ответов: 11903
    Последнее сообщение: 05.06.2026, 16:44
