Страница 177 из 883 ПерваяПервая ... 77127167175176177178179187227277677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,761 по 1,770 из 8822
  1. #1761
    залил ,все заработало,лишь бы не повторилось....
    Такое случается при дребезге при включении питания, на 220в.
  2. #1762
    Скажите, а зачем в ПР идет разделение на группы по входам, разве нельзя объединить N в ПР110-220 и S в ПР110-24 и подавать на входы + с одного БП ?
    И в ПР110-220 можно подать 3ф напряжение, чтобы реализовать реле слежение за фазами, типа ЕЛ-15Е ?
  3. #1763
    объединять можно, в большинстве применений так и делают.....а разделяют по группам для развязки этих самых групп друг от друга.
    по этому поводу была дискуссия, мое мнение....можно, только направление фаз реле не определит, быстродействия не хватит.
  4. #1764
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как подключить правильно датчик тока ДТТ-03Т к аналоговому входу ПР114? И какой ток, при измерении амперметром, на этом входе будет (у меня почему то 1,5 мА, хоть и изменяется пропорционально увеличению выходного тока с датчика)?
  5. #1765
    Понятно, значит нет смысла этим заморачиваться. Спасибо.
  6. #1766
    Добрый день, может кто встречался с ситуацией когда ПР114 самопроизвольно (без команды от входного датчика) включал выход типа "Р". Прибор запитан от БП24В, датчики на входах тоже 24В? Вообще такое возможно?
  7. #1767
    9,602
    Что у вас вход напрямую соединён с выходом? Можно фильтрацию задать, на случай помехи!
  8. #1768
    Нет не соединен напрямую, но питаются от одного БП (выходы включают контакторы на 24В DC)
  9. #1769
    Для начала я бы пустую программку в ПР записал, на всякий пожарный.
    У меня с ПР110 было подобное. Новое реле, ещё ни чего в него не записывал, подал питание, а оно без сигналов на входах тоже начало выходами щёлкать. Наверное в некоторые ПР ещё на заводе записывают что-то для теста к примеру, так что надо иметь ввиду подобные моменты.
  10. #1770
    Предыдущее своё сообщение писал, от Вас этого не видел сообщения ещё. Вам не про аппаратную часть, а в программе предлагают фильтрацию задать на входе. У Вас выход щёлкает на пустой программе? попробуйте.
    Ответов: 11866
    Последнее сообщение: Вчера, 20:08
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 19:11
