Страница 48 из 514 ПерваяПервая ... 3846474849505898148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 5131
Тема: ПР200
  1. #471
    Вложение 19437
    А элемент использующий реальное время поставить не пробовали?[/QUOTE]
    Спасибо навели на решение, но ошибка всё равно есть и опять схожая как немного ранее описывал. В текущем проекте элементов с использованием реального времени шесть штук, но они все внутри макроса, создал новый "снаружи", заработало. Ошибка снова появилась при техже обстоятельствах. Выходит чтобы не нарваться, надо пока забыть про копи\пасте и экспорт\импорт.
  2. #472
    Когда вытащат время в сетевые переменные - об этом можно будет забыть как о страшном сне.
    И делать удобный для каждого конкретного применения таймер...
    Евгений Сергеевич, wal79 - Дни недели не забудьте!
    Пока надо нарываться как можно чаще - больше ошибок выявится.
    Самое весёлое - работает! времени в эмуляторе не видно, но оно идёт.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 10.08.2015 в 15:49.
  3. #473
  4. #474
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    329
    Всем доброго здоровьица! Я стесняюсь спросить, а будет ли такая возможность у ПР200, отсылать СМС через модем? Хоть в перспективе будет рассматриваться?
  5. #475
    Хотелка уровня ПЛК.
    А ПР200 - программируемое реле
  6. #476
    16.04.2012
    329
    для этого плк есть, для работы с модемами нужно не только что то отсылать, но и с определенной задержкой что то принимать, кроме того там нет работы со строками
    Mitsubishi Alpha-2 тоже программируемое реле, но с модемом дружит.
  7. #477
    16.04.2012
    329
    Конечно программировал. Язык FBD. А то что там так перевели, так это ничего не значит. Там текстовых переменных нет, как и переменных вообще. А то что там на экране написано, то и передается в СМС. 8 бит процессор. Простейшие математические операции. ПР110, ПР114 круче по вычислениям. Стоят они у нас на мини котельных с, можно сказать, бытовыми котлами как аварийная сигнализация и посылка СМС.
  8. #478
    16.04.2012
    329
    наверное перепутали, я конечно ПО не ставил но на скринах CFC. А то что ПР110/114 круче, от этого альфа не становиться прог.реле, а простой прикладной контроллер
    CFC там и не пахнет. Функциональные блоки. Нет там в таймерах изменить время согласно условия. Спорить я не буду. Пускай будет простой контроллер. Когда-то и "Радио-86РК" назвали компьютером.
  9. #479
    16.04.2012
    329
    Ну мы ушли в сторону. Я спросил, будет ли рассматриваться в перспективе модем? Например, то что написано на экране, то и послать в СМС-ке. Было бы очень здорово. При такой цене, незаменимый аппарат был бы. Цена даже для домашних целей позволяет.
  10. #480
    28.08.2008
    23..93..123
    1,788
    Мицу Альфа , Сименс Лого! , Шнайдер Зелио , Омрон (Есть но не помню как обзывается) это все примерно по функционалу одно и тоже и ! Это прог.реле , а манагеры обзывают их "простыми контроллерами" , т.к в упрощенном в техническом плане мозгу манагера нет места термину "программируемое реле" .
    И у всей этой линейки есть функционал работы с модемом , в разной степени развитости .
