Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Отваливается Модбас
    есть в КДС такая особенность, что если слейвом ни кто не пользуется он рвет сним соедиение, возможно обращение напрямую к области вводов/выводов не считается использованием, у нас принято именовать каналы
    Когда я опрашивал 3 модуля ничего не отваливается.
    а в чем удобство, я Вам предложил избавиться от лишнего кода в ПОУ, а Вы сопротивляетесь?
    Текст ПОУ у меня генерит скрипт. А по вашему варианту нужно много движений мышкой/клавой делать.
  3. #13
    10,635
    я и написал возможно
    по мне так лучше перейти на библиотечный вариант опроса модулей, тогда уж точно проблем не должно возникнуть если всё правильно организовать
  4. #14
    10,635
    без коментариев
  5. #15
    Если принято именовать каналы, зачем тогда вообще реализована возможность обращаться к памяти ввода/вывода напрямую?
    На сколько я понимаю, именовать каналы, это не обязательное условие?
  6. #16
    С 3мя модулями всё же тоже отвалился опрос, через 30 мин.
    Видимо действительно, обращение напрямую к области вводов/выводов не считается использованием, и прекращается переброс данных с телеграмм на область памяти ввода/вывода.
    Интересно, а можно отключить как то это автоматическое отключение?
  7. #17
    Хотя нет, увеличил время цикла опроса аналоговых модулей до 1 сек. И вот, связь держится уже 4 часа.
    Природа явления перехода ModbusGenericSerialSlave в статус "Не запущен" так и осталась не понятна.
    В журнале СПК ничего не фиксируется.
    Как узнать причину смены статуса?
    Может есть ещё какие-нибудь логи?
    Последний раз редактировалось @ND; 10.08.2015 в 11:01.
  8. #18
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Хотя нет, увеличил время цикла опроса аналоговых модулей до 1 сек. И вот, связь держится уже 2 часа.
    Где время цикла опроса в КДС регулируется?
  9. #19
    Вот здесь:
  10. #20
    03.01.2013
    Волгоград
    82
    Как показывает опыт-модуль 8А не очень хорошо работает в протоколе Modbus RTU на высоких скоростях обмена(меньше времени вычисления канала самого модуля-по дефолту-500мс).
    Бывает модбас мастер выдает ошибку- слейв не ответил (можно конечно увеличивать время таймаута,но это не выход-другие модули начнут отваливаться)
    Как выход-увеличить время опроса самих каналов 8А.И делать ручной пересброс связи(автоматический перезапуск мне не понравился,не всегда качественно пересбрасывает)
    На данный момент,я отказался от СПК как контроллера (именно из-за такой работы 8А модуля) и использую связку ПЛК-СПК.8А модуль хорошо работает в протоколе Modbus ASCII(во всяком случае нет ошибок даже при периоде опроса 50мс).Да и СПК легче будет визуализацию прорисовывать-разгружается процессор от основного кода программы(актуально для средних и больших программ).И если есть физические кнопки-можно их напрямую завести на входа ПЛК-время реакции на нажатие будет адекватной(меньше 100мс)
    П.с. еще можно увеличить время между фреймами 20-30мс .
    Последний раз редактировалось Nts; 10.08.2015 в 13:20.
  1. Отваливается визуализация
    от RadistDog в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 10:29
  2. Отваливается Ethernet
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 13:56
  3. AC4 периодически отваливается под Windows 7 x64
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 22:29
  4. плк100: отваливается связь.
    от olc в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 14:22
