Страница 418 из 1192 ПерваяПервая ... 318368408416417418419420428468518918 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,171 по 4,180 из 11912
  1. #4171
    10.05.2015
    Владимирская обл.
    30
    Если бы не существовало ФБ (только PROGRAM и FUNCTION) - представляли бы картину ?
    Так да, но кроме ФБ есть еще ПРГ которые тоже можно вызывать из ПРГ_ПЛК
  2. #4172
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Программа выполняется сверху вниз (язык ST). Если встерчается ФБ или программа или функция, то выполняется код внутри, потом остальное ниже. На языке CFC выполняемые элементы пронумерованы и выполняются согласно нумерации.
  3. #4173
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,173
    Картина с функциями и program (любыми) ясна ?
    Ну так ФБ это такая же program в которую неявно передается адрес структуры-экземпляра и поля этой структуры в теле этой proramm доступны без полного пути - не "экземпляр.поле" а просто "поле"
  4. #4174
    В codesys есть элементы условия IF ELSE и как их задать? Пробовал на ПЛК100-220.P-L элемент AND - срабатывал дискретный выход, все нормально. Менял текстом в элементе на OR, никакой реакции на выходе.
  5. #4175
    Question
    Здравствуйте! Помогите новичку.
    Есть:
    ПЛК100-24.Р-М
    1. Светильник 220в
    2. Водяная помпа 12в
    3. Воздушный компрессор 220в
    Нужно:
    1. Светильник включался в 08:00 выключался в 20:00
    2. Водяная помпа включалась каждые 2 часа на 5 минут
    3. Воздушный компрессор включался каждые 2 часа на 5 минут параллельно с водяной помпой.
    Гуру помогите написать код в CoDeSys 2.3
  6. #4176
    Подскажите как на трм212 создать температурный график ? Какие кнопки жать . И какая велbчина величины.
    Например на трм 32 все просто U1.....
  7. #4177
    Вообще-то вы веткой форума ошиблись, здесь про контроллеры. А по вопросу графика в ТРМ212, там только график по величине второго входа. А вам наверно нужен график теплосетей, с ним берите ТРМ32 и выше...
  8. #4178
    Привет всем. Только начал изучать контроллеры. Пишу программу для Овен ПЛК 63 на языке ST, пока в режиме эмуляции, и немного непойму работу с таймерами.
    Задача: Каждые 3 минуты необходимо включать двигатель (Engine1 = 1) на 10 секунд.
    Написал такой код:
    PROGRAM TEMP_CONTROL
    VAR
    	T1,T2: TON;
    	T1_start, T2_start: BOOL;
    END_VAR
    		T2(IN:=T2_start, PT:=T#10s);
    		T2_start := FALSE;
    		IF NOT T2.Q THEN
    			Engine1 := 1;
    			Vibrator := TRUE;
    			T1_start := TRUE;
    		END_IF;
    		T1(IN:=T1_start, PT:=T#3m);
    		IF T1.Q AND T1_start THEN
    			Engine1 := 0;
    			Vibrator := FALSE;
    			T1_start := FALSE;
    			T2_start := TRUE;
    		END_IF;
    Всё работает, только почему-то, когда запустился таймер T1 и переменой T1_start установлено значение FALSE, код под условием IF T1.Q AND T1_start выполняется заново в следующем цикле, в связи с чем не могу в другом месте запустить двигатель. Почему так?
  9. #4179
    4,204
    Написал такой код:
    VAR
        T1,T2: TON;
    END_VAR
            T2_start := FALSE;
            IF NOT T2.Q THEN
                Engine1 := 1;
                Vibrator := TRUE;
                T1_start := TRUE;
            END_IF;
                Engine1 := 0;
                Vibrator := FALSE;
                T1_start := FALSE;
                T2_start := TRUE;
            END_IF;
    Что-то сложно слишком, почему BLINK не использовать, вместо всей этой конструкции?
    Ну или так
    VAR
        t1: TON:=(PT:=t#3m);
        t2: TON:=(PT:=t#10s);
        Engine,Vibrator: BOOL;
    END_VAR
    t1(IN:= NOT t2.Q );
    t2(IN:= t1.Q );
    Engine:=t1.Q;
    Vibrator:=t1.Q;
    Вложение 19545
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #4180
    10,664
    var
    tik:ton;
    delay1:time:=t#3m;
    delay2:time:=t#10s;
    q:bool;
    end_var
    if tik.q then
    if tik.pt=delay1 then
    tik.pt:=delay2;
    q:=true;
    else
    tik.pt:=delay1;
    q:=false;
    end_if
    end_if;
    tik(in:=not tik.q,pt:=tik.pt);
    так попробуйте, набрал с телефона в автобусе, поэтому не писал инициализацию каким должно быть время, ну и может ошибся где
