Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    Цитата Сообщение от Андрей А Посмотреть сообщение
    Еще вопрос. Есть ли у ПР200 возможность изменять уставки таймеров с внешней панели (через дисплей), если да то как реализуется?
    Через "запись в функциональный блок" пробовал задавать уставки ФБ -TON,TOFF, значение блок принимает, но только в миллисекундах игнорируя длительность выставленную в свойствах этого блока (сек,мин,час и т.д.) и на самом блоке не отражается принятая величина. Это нормально или где-то можно настроить размерная длительность уставки?
    Размерность не настраивается. Может и прикрутят. А пока - только через ФБ MUL прогонять, чтобы величины в сек/мин вводить, а на вводе в таймер были миллисекунды.
    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Пробую первые шаги с ПР200.
    Пользуясь случаем... Хотелось возмущение своё высказать, Овен объявил продажу ПР200, презентация, все дела, народ делает заявки, оплачивает и я в том числе, а далее оказывается, что ПО не готово, железо не существует, на все вопросы на форуме и по телефону ни кто ни чего конкретного ответить не может, когда будет и вообще будет или нет. Если честно, то в обычной жизни за такое..., извиняюсь. Одним словом: ПОЗОР.
    Есть такая поговрка: дурной пример заразителен.
    Первым Microsoft начал, и понеслась...
    Размерность аналогового выхода: 0-1
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 06.08.2015 в 15:37.
    Это понятное дело, что 0-1. Я выше написал, так сделал именно для удобства работы с симулятором. Чтобы отображало надо выход куда-то прикрутить, когда всё отлажено, конечно этот кусок из программы можно выкинуть.
