Показано с 1 по 10 из 5304
Тема: ПР200
    11.10.2010
    г.Уфа
    36
    Добрый день, прошу прощения, возможно этот вопрос обсуждался, но ответ мне не встретился. Возможно ли в меню наладчика менять временные параметры блоков TP, TON...(как это сделано у Лого и Зелио)?
    20.11.2011
    2,552
    В данный момент (ПР110 ПР114) - возможно изменение уставок по сети с панели оператора или ведущего плк.
    В ПР 200 возможна смена уставок с экрана. Василий Кашуба эту возможность уже доделали в ОЛ90?
    20.11.2011
    2,552
    Да, уже исправили.
    Да, уже исправили.
    Скауттогда все эти зелио и лого нервно курят в сторонке.
    11.10.2010
    г.Уфа
    36
    Хорошо, проверю. Спасибо!
    Учтите, пока идёт тестирование. Будут ещё изменения в ПО.
    Доброго дня уважаемые знатоки форумчане.
    Ранее написал алгоритм для системы полива под ПР114 в ОЛ1.7.50, появился ПР200 решил переложить программку под него. В ОЛ1.8.-89сборки, код не пошел, по форумы вычитал что это нормально, данная сборка не поддерживала старых версий.
    В последней ОЛ1.8-90сборки вроде как обещали , что коды написанные в старых версиях поддерживаются, попробовал запустить в 90 сборке, программка заработала, но в режиме симуляции вход I2 почему-то неактивен (см.вложение) и менеджер экранов ведет себя странно (создает пустые-не размеченные строки и не хочет сохраняться). Возможно я что-то делаю не так?
    Операционнка Win7 , Framework 4
    ПР200 заказал, хотелось бы разобраться до его получения.
    Программный код прилагаю.
