Страница 73 из 94 ПерваяПервая ... 2363717273747583 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 931
  1. #721
    4,204
    Цитата Сообщение от Maxsvell Посмотреть сообщение
    "petera" доброго вам дня!Спасибо вам большое за столь подробные разъяснения( ну вот почему нельзя так в мануале по конфигурации писать) Все сделал по вашей инструкции))
    В процессе написания появились вопросы:
    1.
    Вложение 19334
    2.
    Вложение 19335
    Ну а в целом БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО за помощь!!!
    В субботу выйду на работу и попробую проект в работе))Потом отпишусь.
    1. В переменной TIME время представлено в миллисекундах, а из панели мы читаем значения в секундах, по этому сек. нужно умножить на 1000.
    2. По пункту 2, что Вам не понравилось? Ошибок и предупреждений ведь нет.
    Или кол. данных в Вашем проекте больше чем в моем?
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #722
    Мне то все нравится)) Самое главное что проходит компиляцию! А вот по кол-ву данных у меня и возник вопрос)
  3. #723
    4,204
    Можно еще дальше пойти
    1. Было
    2. Исключить из компиляции неиспользуемые POU
    3. Стало
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #724
    Теперь все стало понятно!)) Спасибо вам!
  5. #725
    Спасибо за помощь petera! Все работает!))))
  6. #726
    09.04.2015
    Белгородская обл. Старый Оскол
    5
    По умолчанию беда
    Добрый день, при программировании и подключении возникли следующие проблемы
    1) в эмуляторе сп200 autowin почему-то не работает эмуляция панели с подключенным ПЛК пишет что нет лицензии и работа возможно 30 минут и предлагается нажать на ок, после чего ничего не появляется
    2) не получается соединить плк160 мастер и сп270 слэйв для пробы хочу реализовать включение лампочки в панели и выхода в плк одной кнопкой и выключение другой проект для сп и плк во вложениях
    ЗЫ заранее спасибо
    • Тип файла: twp prob.twp (1.94 Мб, Просмотров: 3)
    • Тип файла: pro vs1.pro (42.3 Кб, Просмотров: 4)
    Последний раз редактировалось prod; 13.08.2015 в 11:47.
  7. #727
    4,204
    ЗЫ заранее спасибо
    Да....Бяда....
    Похоже эмуляция онлайн в режиме панель-Modbus Slave не предусмотрена(не работает). Так, что не судьба попробовать "включение лампочки в панели и выхода в плк одной кнопкой и выключение другой"
    Вопрос -А зачем Вам такая конфигурация, в чем преимущества? По мне так одни минусы.
    Делайте панель мастером, тогда попробуете.
    • Тип файла: rar prob.rar (75.8 Кб, Просмотров: 5)
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #728
    09.04.2015
    5
    Да....Бяда....
    бяда бяда
    О! спасибо!!! интересная особенность эмулятора...
    у мну в системе только плк и панель и в принципе преимуществ нету что слейв что мастер
    но вот незадача даже если панель мастер почему-то при эмуляции без панели снова нету связи...может я что-то делаю не так?
    я открываю проект кодесис запускаю его в эмуляции
    открываю проект в конфигураторе запускаю эмуляцию...и...(барабанная дробь)... появляется окношко эмулированной панели жму на виртуальную кнопачку и....чтот ничего не отображается в кодесисе....
    пробовал залить проект кодесиса на плк и запускать...результат тот же
    но при заливке в железяки(панель и плк) все работает и отображается в кодесисе...
  9. #729
    4,204
    бяда бяда
    А с чего Вы взяли, что кодесис в эмуляции может заменить реальный контроллер?
    Так у Вас ничего не выйдет. Это только конфигуратор панели эмулирует работу реальной панели, причем только 30 мин., дальше пере запускать нужно. Причем к компьютеру нужно подключать реальный ПЛК.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #730
    09.04.2015
    5
    спасибо ваши рекомендации очень помогли!
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
