Страница 71 из 94 ПерваяПервая ... 2161697071727381 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 931
  1. #701
    4,007
    Цитата Сообщение от Maxsvell Посмотреть сообщение
    Подскажите тогда пожалуйста как правило нужно мне использовать модули "input" и "output" именно в моем проекте?
    В примере ошибки!!! Что на ошибках показывать? Потом будет "мучительно больно" все переделывать!!
    ЗЫ. Неужели не понятно, что
    D1, D2, D3...D8 это не значения на входах ПЛК и никогда не будут соответствовать тому, что будет на выделенных входах ПЛК.
    Что Вы тогда хотите увидеть на лампах панели? Всегда будет "0".
    Последний раз редактировалось petera; 02.08.2015 в 18:21.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #702
    Так правильно будет?????
  3. #703
    4,007
    А что поменялось? Я так и не понял.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #704
    Поменялись входы и выходы на плк, а вот что прописывать на входах и выходах универсального устройстве модбас не совсем понятно...
  5. #705
    4,007
    И где, в каком месте они поменялись? Все как было так и осталось Входы и выходы плк вообще не имеют имен и в программе фактически не используются!!!
    И так далее все входы и выходы в соответствии со схемой подключения.
    ЗЫ. Еще раз повторяю, что 8bit input/output module относятся только к обмену между ПЛК и панелью и никакого отношения к физическим входам/ выходам ПЛК отношения не имеют.
    Господи, ну неужели не дошло еще.
    Последний раз редактировалось petera; 02.08.2015 в 18:46.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #706
    Да уже дошло)))У меня изначально, до подключения панели так и было,прописаны в плк все входы выходы, а поосля почемуто по подсказкам переделал так как и стало((
    Последний раз редактировалось Maxsvell; 02.08.2015 в 19:09.
  7. #707
    4,007
    Ну вот, совсем другое дело
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #708
    Было изначально вот так!
  9. #709
    Тогда что нужно прописывать в 8bit input/output module, чтобы виделись все входы и выходы на панели?
  10. #710
    4,007
    Все модули у Вас будут output, за исключением четырех последних(для таймеров), но и в них нужны исправления.
    Пока пример простого обмена между ПЛК и панелью
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 3814
    Последнее сообщение: Вчера, 17:40
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
