Страница 84 из 121 ПерваяПервая ... 3474828384858694 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #831
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Заказчик покупает или контроллер, или ПО, или АПК.
    Работающий шкаф с контроллером - это АПК. Поэтому у него есть полное право потребовать: "ПО на бочку!"
    Или производитель АПК идёт лесом в пеший тур с эротическим уклоном.
  2. #832
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    10 лет подряд все спрашивают как защитит ПО от "китаизации" и тут. как только мы анонсируем защиту - внезапно оказывается защита не нужна. Ничего не понимаю...
    Вот ПР вообще не скопируешь - и никаких ужасов с остановками производства не происходит. Может проблема слишком раздута?
    Да , именно эта проблема и ... необходимость ее скорейшего-срочнейшего-приоритетного решения раздута . 10лет вас просят решит проблему с котлами в ПЛК , дабы тикали они ровненько и стабильненько , те же 10 лет куча других проблем никак не решенных но реально насущных и ЧЕ ????!!!!!
  3. #833
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Так за 10 лет убедили - не шибко и нужна.
    Давайте уж откровенно. Приборы Овен в первую очередь приспособлены для ЖКХ.
    Вот Модус была хорошая идея, но как то не пошёл.
    Тут полностью согласен с Sergey666, есть над чем работать и куда идти по мимо проблемы с копированием.
    Последний раз редактировалось smk1635; 26.07.2015 в 21:43.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  4. #834
    Попробуйте купить некое устройство с однокристалкой, и попросите у продавца скомпилированный код к ней.
  5. #835
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Я на 99.8% уверен что вы сильно раздули проблему именно незаконного копирайта . Если конкурент "прикормлен" класть ему на ваши исходники хотелось , он уже откатов наделал .
    Если не секрет что это за устройство такое ?
    щит управления котельной на ПЛК ОВЕН. Проект вообще был не рабочий. С учетом опыта работы мы сделали достаточно хорошее решение. Посещал котельную, сделанную по проекту той же конторы, что и сам монтаж. Автоматизации 0. "Товарищи" заинтересовались нашими решением. При этом, при сдаче нас всячески третировали, в то время как на той котельной "давили" как раз на принимающую сторону, чтобы приняли это Г... По условиям договора, мы обязаны предоставить ПО (детали, что и в каком виде не оговорены), и что им надо, "слить" все наши разработки, для их копирования? Заказчик и та контора имеют "достаточно близкие отношения". Но наш Заказчик, сдает объект уже своему, конечному потребителю... Работать непосредственно с потребителем не возможно, по ряду причин...
  6. #836
    Так, если контроллер сгорел у заказчика должен быть компилированный код, чтобы залить в новый ПЛК, иначе он становиться вечно привязанный к исполнителю, что неприемлимо для "нормального" заказчика(человека)! Вы бы согласились за свои же деньги стать вечно привязанными???
    Вот как раз решение в флэш-ключе. Сгорел контроллер, купил новый, залил код, вставил флэш-ключ-все работает, красота. Отдали код "ворогам", залили, нет ключа-нет работы. Ключ можно и дополнительный положить в "схорон", дабы от его поломки предостеречь заказчика, флэшка стоит копейки.
  7. #837
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Во-о-от. Правомерно Sergey666 задавал Вам вопрос: готовы оплачивать убытки если зимой теплотрассу разморозит или котлы порвёт если контроллер гавкнет или что более вероятно ключик свистну? Халявная флешка ни кому не помешает.
  8. #838
    Ну, после первого же опыта применения ПЛК ОВЕН на более-менее серьезном объекте пришли к выводу, что ни ретаин-переменными (аккумуляторы на одном объекте в 2-х ПЛК вышли из строя менее чем за год, с интервалом в месяц) ни часами ПЛК пользоваться нельзя, и ничего живем же как -то, приспособились. Зато после того, как все "переменные-уставки" "потерялись" из-за аккумулятора, теперь пишется ПО из расчета, что нет в ПЛК аккумулятора вообще, уставки-переменные (изменяемые оператором), сохраняются планово, при их изменении, а не по потери питания.
  9. #839
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Все понятно , вы на суб-суб подряде ... Ничего вы не сделаете по хорошему , кроме ... оформляете весь проект в виде закрытого библиотечного блока с паролем и усе , проект для передачи будет выглядеть как вызов одной программы закрытой паролем . Условия передачи юридически соблюдены , перезалить на данном объекте можно , да точно такой же теоретически можно сделать , но так не бывает .
    Почему не бывает не знаю , двух абсолютно одинаковых котельных еще не видел , даже ИТП в одном районе в одинаковых домах от одного и того-же застройщика отличаются всякими мелкими нюансами . Три года сидел на суб-суб подряде по программированию для гипермаркетов - ни одного одинакового проекта из 8ми ! Оборудование было жестко прописано в Т.З , как и передача всех исходников , передача всех явок и паролей .
  10. #840
    Все оборудование имеет ручной (а некоторое-полуавтоматический) режим работы. В щит "посторонние" не должны лазить. Если забирающий халявную флешку "увидет" как все встало, на экране надпись "установите флэш-ключ", рука его дрогнет. И вычисляется он на раз-два, тем более поступит сигнал диспетчеру о изъятии. Автоматизированная котельная- не проходной двор.
    Последний раз редактировалось LUCHNICK; 26.07.2015 в 22:49.
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
