Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 70
Тема: ПР 110
  1. #51
    9,761
    Цитата Сообщение от Medved Посмотреть сообщение
    Пока один. Если все получиться, то в будущем будет 2 линии по 6 станков.
    Вам предпочтительно, в перспективе развития, всё-таки СПК, лично моё мнение!
  2. #52
    Согласен. Самое смешное что эта система уже предуманна, разработана и внедряется. Но "насяльник" покупать не хочет. Цена кусается. ))))
    Буду сидеть кубатурить.)))))
  3. #53
    Конечная цель создания какая? Смысл? Отчёт про модернизацию производства написать?
    А то "давайте сделаем космический корабль!!!" а на вопрос : куда собственно летим? глаза в потолок, и поток сознания...
  4. #54
    9,761
    Я так понимаю : деньги девать некуда!!!
  5. #55
    Нет. Всё намного печальнее: ТОП-менеджмент голые экономисты. Они просто не понимают, что и для чего нужно.
    Для них важна "отчётность", и "экономическая эффективность".
    Вот, почитайте, тема раскрыта на 146%
  6. #56
    Что-то в программе не предусмотрено объединение выходов ФБ. Это фишка такая? Просто бывает необходимо на один выход ПР посадить несколько выходов ФБ и использовать для этого "ИЛИ", мягко говоря, не культурно. Можно было бы это разрешить, а уж пользователи сами пусть думают об отсутствии коллизий.
  7. #57
    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    А теперь вы обьясните как видите реализацию этой фишки, и зачем это вообще нужно.
    P.S. в микросхемах ТТЛ логики применялось высокоимпедансное состояние.
  8. #58
    Ну, например, я использую один из выходов ПР как аварийную сигнализацию и на него можно было бы подать сигналы с выходов ФБ отвечающих за различные состояния входов. А так - приходится делать многовходовый "ИЛИ" и собирать эти выходы ФБ, чтоб потом подать сигнал на выход ПР. А если использовать по отдельности выходы ПР и потом их "коротить", то это расточительство.
  9. #59
    20.11.2011
    2,552
    И чем вас не устраивает многовходовый "ИЛИ"?
  10. #60
    Ну как-то городить кучу логических элементов для этого не совсем правильно. Надо стремиться к простоте, а получается наоборот.
  1. ПР-110
    от snezer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 12:49
  2. Прошивка ПР-110
    от Jonikk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 09:22
  3. Чтение программы в ПР-110
    от Михаил НН в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 09:32
  4. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  5. Интерфейсы пр-110
    от Сергей Борисович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 22:01
