согласен, но температура смущает...
посмотрел специально на DPS-500N - рабочая -20...60
при таком раскладе действительно вариант с ТТ имеет право на реализацию.
прибор для обработки данных - ПР114 более чем подойдет.
один выход задаем дискретным как начало контроля, три аналоговых (0...20мА) - как состояние. выходы - по желанию.
или можно трм с двумя входами, хотя бы 2трм1. все три фазы контролировать же необязательно, достаточно двух.
а если есть ПЧ можно на нем реализовать без каких либо дополнительных устройств.
или оптический датчик на шкив рабочего колеса.
Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 20.07.2015 в 16:14.
Я сейчас подумал, может вообще проще ТТ на одну фазу поставить и подключить его к реле напряжения
Единственная проблема мне кажется это при пуске возрастут токи соответственно и напряжение на выходе ТТ, конечно можно решить поставив контактор с задержкой включения
