Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Архивирование CodeSys 3.5
    По умолчанию Архивирование CodeSys 3.5
    Доброго времени суток. не могу создать архивацию данных на спк 207кс 03 веб. ругается. Ошибки мне вообще ни очем не говорят делал все как в инструкциях видео и фото но все равно у людей работает у меня нет.1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG
    Ауу есть живые ?
    10,664
    архив проекта не смотрел, а по картинкам у Вас не подключены библиотеки, ни стандартная, ни для работы со временем
    ChernovR
    открываю ваш проект в SP4 Patch3, после компиляции выскакивает только одна ошибка: "Вставлены две библиотеки с одинаковым пространством имен STANDARD". Удаляю Standard, 3.5.5.0 и все программа работает, архивирование идет успешно.
    Еще отличие в том, что я все это пробую на СПК110, но это, я думаю, не принципиально.
    Попробуйте выполнить команду "Очистить все/Перекомпилировать".
    Спасибо буду пробывать.
    спасибо все работает отлично. Только вот вылезла проблема. архив хорошо пишится в var/log/ , а в mnt/mmc/ не пишет хотя програма запускается и вроди как архивирование тоже работает но флешка пуста. WinSCP показывает что там даже папки mmc нет. Загрузил на флешку файл вставил в спк и через WinSCP начал поиск зтого файла, не нашло ничего.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    надо для записи на SD писать сюда /mnt/ufs/media/mmcblk0p1
    Подскажите пожалуйста как сделать смену визуализации с помощу кнопок на самой пенели СПК 207 (F1, F2, F3...). Так как конпки сенсорные не сильно хорошо себя показали.
    13,990
    См. СПК. FAQ, п. 14.3. Можно использовать элемент Невидимый вход, к нему в InputConfiguration привязать смену экрана и настроить горячую клавишу.
    спасибо ща гляну
  1. Архивирование данных
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 16:52
  2. Архивирование значений
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 13:06
  3. Архивирование температуры
    от maks-tver в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 14:28
  4. Архивирование журналов
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 17:49
  5. tracemode- архивирование
    от Gerkules в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:18
