Страница 34 из 873 ПерваяПервая ... 2432333435364484134534 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 8730
  1. #331
    13,784
    Выход MOVE не сбрасывается после исчезновения TRUE на входе EN, ваша программа тут не при чем.
    Можно после MOVE126 поставить AND и завести на нее выход MOVE и Rabs.
  2. #332
    Так на входе EN оператора MOVE126 и не было ни когда TRUE, он ведь может появиться только тогда, когда оперетор сравнения EQ125 на выходе выдаст TRUE, а он не может выдать его так как сравнивает значение переменной mesiac (которое равно 6) с числом 1, а также переменная Rabs не даёт TRUE так как на ней TRUE может появиться только один раз в минуту Screenshot_30.jpg (здесь внутри переменной cdwtime5 гоняется время равное одной минуте по кругу, а оператор EQ93 сравнивает его с переменной Ust_1s значение в которой равно 0, и только когда они сравниваются переменная Rabs находится в состоянии TRUE только одну секунду в минуте, остальное время в минуте переменная Rabs находится в состоянии FALSE)
    Последний раз редактировалось alek4322; 26.06.2015 в 13:12.
  3. #333
  4. #334
    Попробуйте выполнить команды меню Компиляция: Очистить все, затем - Перекомпиляция.
    Ура всё получилось, сделал как вы сказали и всё стало нормально даже запись дата и время стали записываться нормально без опоздания на 1 секунду, только вот странно я ведь выполнял очистку раза 3, а после того как попробовал после вас всё получилось, огромное спасибо за помощь.
  5. #335
    Здраствуйте. Как поменять язык CFC на FBD? На вкладке меню только CFC/
  6. #336
    13,784
    Конвертация CFC->FBD не предусмотрена, поэтому в данном случае вам надо создать новую программу на нужном вам языке.
  7. #337
    Да.Спасибо,уже понял.
  8. #338
    Возможно ли создавать макросы и если можно то как в CodeSys v3.5 SP5?
  9. #339
    13,784
    Если я правильно понял вопрос, то ответ следующий: вы можете сделать функциональный блок на CFC и использовать его в какой-нибудь программе на CFC в качестве макроса.
  10. #340
    Да,именно так. Не получется создать свой функциональный блок. Подскажите как.
    Последний раз редактировалось Olegss; 03.07.2015 в 13:30.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
