Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Связь с плк
    Патч-корд у тебя прямой или перекрестный ? Если соединяешь ПЛК непосредственно с ПК, то патч-корд должен быть перекрестный.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.06.2015 в 12:14.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Ты как подсоединяешься, напрямую ПК к ПЛК, или через роутер?
    На прямую ПК к ПЛК
  3. #13
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Очень все понятно!!! Объясните пожалуйста что это за зверь и как и где его искать.
  4. #14
    Готовый перекрестный патч-корд вряд ли найдешь. Значит либо сам его делай (http://www.nix.ru/computer_hardware_...html?id=187744) либо используй свитч (https://www.google.ru/search?q=свитч...2&ved=0CCUQsAQ). В последнем случае можно использовать два прямых патч-корда.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.06.2015 в 13:01.
  5. #15
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    свитч это какоето устройство,которое нужно преобретать отдельно?Ну и дела.Я то думал подсоединяешь сетевой стандартный кабель+настройки и все,а тут свитч,роутер(опять какое то устройство),получается целая батарея.Проще дебаг+переходникUSB.
  6. #16
    Cвитч стоит не дороже переходника USB.
  7. #17
    Современные сетевые карты распознают оба типа (и прямой и перекрестный). Я подсоединяюсь, например, любым прямым патч-кордом и не заморачиваюсь.
  8. #18
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Надо отыскать сейчас устройство, которому нужен перектрестный в бытовухе... их нет
  1. Связь ПР110 с ПЛК.
    от smk1635 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.10.2021, 23:53
  2. Связь ПЛК и Weintek
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 14:00
  3. Проблема связь ПЛК 150 и ПЛК Дельта
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 19:15
  4. связь с плк
    от iman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 07:42
  5. Связь ПЛК с ПЛК по 485-му
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 09:18
