Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Выбор усилителя
    11.07.2012
    г. МИНСК
    540
    Не могу понять как в RAMP_REAL работает вход RESET.Подавал TRUE и в работе и в сост покоя и как угодно а реакции ни какой как работал так и продолжает.Может в эмуляторе не катит?
    4,197
    При RESET:=TRUE изменение выходного сигнала останавливается на значении, которое было на момент перехода RESET в TRUE.
    Мой канал на РУТУБЕ
    11.07.2012
    г. МИНСК
    540
    Да вот так я и понял,да только не останавливается как изменялся так и изменяется до заданной величины,как вверх так и в низ.Вот я и подумал может в эмуляторе не работает.реальный плк еще не приобретен
    4,197
    Вот Вам пример, это типа аналог "VALVE_REG_NO_POS"
    Видео:
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Выбор расходомера
    от megavoka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.07.2025, 13:07
  2. выбор регистра
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 19:33
  3. выбор датчика
    от stanislav0 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 11:52
  4. выбор оборудования
    от ВВП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 14:21
  5. Выбор протокола
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 11:12
