Страница 66 из 94 ПерваяПервая ... 1656646566676876 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 931
  1. #651
    12.03.2014
    Тверь
    8
    В том то и дело что по F7 ошибок нет!! Пишет все отлично!
  2. #652
    4,216
    Проект с функциями покажите.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #653
    12.03.2014
    Тверь
    8
    Как то так..
    • Тип файла: rar Zavod.rar (46.8 Кб, Просмотров: 12)
  4. #654
    4,216
    Как то так..
    Выбросить из глобальной функции
    "int iMaxRecipe = 10;"
    И поместить эту строку в каждую функцию
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #655
    12.03.2014
    Тверь
    8
    Понял. Спасибо!
    А почему глобальную переменную нельзя объявить в глобальной функции?
  6. #656
    Потому, что она будет локальной в рамках этой функции.
  7. #657
    4,216
    Понял. Спасибо!
    Тогда так
    или так
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #658
    По умолчанию СП270
    ПЛК150 + СП270. Нет связи. Посмотрите, что не так?
    • Тип файла: zip 1.zip (367.6 Кб, Просмотров: 11)
  9. #659
    4,216
    По этому здесь нужно задать скорость 115200. Соответственно и в панели для порта PLC
    Попутный вопрос. А зачем Вы для порта Download задали режим работы Master?
    Правильным будет "Порт загрузки не используется.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #660
    Спасибо. Проверю только в понедельник, на работе.
    Если не использовать порт Download, как загружать панель?
    Ответов: 4198
    Последнее сообщение: Вчера, 11:00
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
