Добрый день! подключил Овен МВ110-8А к одному из портов MOXA NPort 5230A. После чего с помощью Nport Windows Driver Manager добавил маппинг СOM-порта на локальную машину, на самой моксе настроил порт в режим real com mode. Далее с помощью Конфигуратор М110 пытаюсь подключиться к устройству - не удается установить связь. Подумал, что дело в настройках, переключил устройство на заводские настройки, попытался установить связь - связь не установлена.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Ответить с цитированием
а так напрямую подключи 485 МВ110 и настрой нам задержки через конфигуратор и в Мухе с режимами поиграйся надо добиться чтобы он как можно быстрей слал инфу из Ethernet в 485 без задержек и так же обратно ..
