Страница 27 из 858 ПерваяПервая ... 1725262728293777127527 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 8571
  1. #261
    28.01.2015
    Томск
    Здравствуйте. Подскажите как подключить виртуальный контроллер в Codesys 3.5 SP5 Patch5?
  2. #262
    13,640
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post166181
  3. #263
    09.11.2014
    Новосибирск
    14
    подскажите кто пользовался фб limitalarm ,нет сигнала с выхода il ,в место него выходы O и U становятся в true одновременно
  4. #264
    13,640
    Предположу, что у вас верхний предел (HIGH) меньше нижнего (LOW) [или наоборот].
  5. #265
    09.11.2014
    Новосибирск
    14
    скриншот !!!
  6. #266
    09.11.2014
    Новосибирск
    14
    спасибо заработало!
  7. #267
    Доброе время суток, подскажите пожалуйста, как реализовать в визуализации обратный отсчёт времени.
  8. #268
    13,640
    Как вариант:
    где 1000 - это время цикла задачи программы в мс.
  9. #269
    Забыл сообщить, пишу программу в CFC, в программе таймер ТР, он отсчитывает время по уставке на входе РТ и выдаёт значение на выходе ЕТ, но когда это значение времени с выхода ЕТ вывожу на визуализацию %t[mm:ss], визуализация показывает отсчёт от 0 и до допустим 5 минут, а необходимо наоборот от 5 минут до 0. ST язык не знаю, если можно подсказку в CFC.
  10. #270
    13,640
    На CFC мой вариант выглядит так:
    Еще раз обращаю внимание, 1000 - это время цикла задачи, к которой привязана программа в мс. Так сделано для упрощения, т.е. каждый цикл (каждую секунду) программа уменьшает значение переменной на одну секунду.
    Ответов: 4054
    Последнее сообщение: Вчера, 13:03
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
