Страница 151 из 786 ПерваяПервая ... 51101141149150151152153161201251651 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 7854
  1. #1501
    8,410
    Цитата Сообщение от dimitriys Посмотреть сообщение
    спс. А кто может объяснить почему не получается на выходе получить четкую верхнюю границу 20мА? выше 18 не получается?
    попробовал неск вариантов
    вариант от Сергей0308 при границах низ -1,5 верх 2,5. В ПР вход=выход ток 10мА на выходе 3,77мА. 14мА на выходе 18,9 мА
    вариант от maximov2009 где низ 0 верх 1 и получилось точнее 10мА-4мА, верх 18,4мА и вот интересно ниже 10т.е. 9,9мА на выходе дает теже 3,738мА.
    измерения на выходе делал по книжке ПР, используя БП 24В и резистор нагрузочный как по тому графику.
    Исправился)
    при резисторе 680 ом верхнее показание 19,9 мА, знач до этого резюк уменьшал ток., но минимальное значение как сдлеать точно 4 мА???
    Вопрос возможно сделать точные границы? при входе до 10 мА выход ровно 4мА? и при входе 14мА и выше выход 20мА ровно?
    В комплекте с ПР114 идёт 4 презиционных резистора, сейчас номиналом, если не ошибаюсь 180 Ом, их и используйте, не надо "мудрить"! Коррекцию можно сделать настройкой входа, измерив точнее сопротивление резистора(оно вносится в настройки входа)!!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.05.2015 в 09:34.
  2. #1502
    8,410
    Можно попробовать ограничить сигнал, поступающий на аналоговый выход в пределах 0-1, ссылку уже давал!
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=150
    Но если это повлияет, то это минус для ПР114!
  3. #1503
    8,410
    Всё хорошо в меру! Абсолютной точности никогда не достигнете, во всяком случае еще ни кому не удавалось!
  4. #1504
    Нужна прошивка на ТРМ251 или почему в конфигурации ПЛК по протоколу modbus нельзя включить программу технолога?!
  5. #1505
    есть в Owen logic фб clock week - который по времени включает и выключает!!! Немного упёрся - есть ли возможность по модбасу менять это время оператору в зависимости от его хотелок???
  6. #1506
    8,410
    Нельзя! Можно создать несколько блоков(с разным временем) и переключать их по сети!
  7. #1507
    8,410
    Можно считывать по сети вот эти регистры(для ПР114):
    и пересылать в ПР, а там уже выставлять уставки, сравнивать и дело в шляпе!
  8. #1508
    Здравствуйте не могу найти прошивку для ПР110-24.8Р.4Р v2.80
  9. #1509
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,459
    Добрый день. Наверное Вы имели ввиду ПР 110-24.8Д.4Р это означает 8 цифровых входов 4 релейных выхода. Прошивка для всех ПР110 одна и она есть на сайте, либо смотрите в программном обеспечении либо на страничке с ПР110. Какая версия не знаю, но сколько заливал, проблем с прошивкой не было. Было один раз с ПР114. Пришлось перепрошивать. А тип Вы указываете в начале создания проекта в Овен лоджике. Или суть проблемы в чём то другом?
  10. #1510
    А кусок кода можно?? Как эти уставки выставлять!!! И регистры эти - это же часы реального времени!!!! Я их и так считываю по модбас!!!
    Ответов: 10713
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:14
    Ответов: 7254
    Последнее сообщение: 22.06.2024, 10:33
