Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Не загружается в панель проект со скриптом С
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    В семерке наворочены всякие права и разрешения для приложений и пользователей, для меня это полный дебилизм
    От Вас не ожидал. В семёрке в этом отношении изменились только две вещи — приложениям запрещено записывать в системные папки и в HKEY_LOCAL_MACHINE без разрешения. Эти правила в виде рекомендаций существуют ещё с NT 4.0, наверное, но быдлокодеры гайдлайнов не читали и складывали межсеансовое барахло в абсолютно не предназначенные для этого Program Files и HKEY_LOCAL_MACHINE, устраивая там бардак. Либо пытались открыть эти места для чтения запрашивая ещё и доступ на запись, ибо лень было нужные аргументы для вызова писать. А потом петух клюнул в задницу, но виновата, конечно же, винда, ага. Отвественно сделанный 32-битный софт при этом по-прежнему работает без проблем даже если был написан 15 лет назад.
    4,108
    Ну во первых. Я не программист, а конструктор. Мне нужно чертежи чертить и схемы, плату развести, а не в тонкости реестра и политик безопасности вникать. А для компьютера я всего лишь продвинутый пользователь.
    Мне бы и Windows 98 SE для работы хватило. Все мои пакеты конструкторских программ помещались одной дискете. Результаты работы будут аналогичными тем, что в современных монстрах, размером в сотни мегабайт.
    Как и MS Word 2.0 спокойно жил на дискете вместе с кучей документов .doc.
    И всего в нем достаточно для ввода и форматирования текстов.
    А то напридумывали всяких семерок, восьмерок и десяток. Это сговор Мелкомягких с производителями компьютерного железа.
    дебилизм в семерке для меня, конечно не права и разрешения для приложений и пользователей, а организация в ней доступа к настройкам и свойствам оборудования. То, что для меня очевидно в ХР, в семерке час буду по панели управления искать где оно есть. Элементарное сетевое подключение сделать, так заморочено, что с первого раза фиг поймешь.
    В ХР воткнул сетевую плату, зашел в свойства сетевых подключений, выбрал нужный сетевой адаптер и сразу настроил TCP/IP как нужно. Все просто и очевидно
    А в семерке где это искать?
    Какие-то "Домашние сети", "Общественные", "Не опознанные" . Где протокол настроить и службы выбирать, полный бред. На фига мне его карта на картинке?
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. [СП270] не загружается проект
    от Frayl в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 11:11
  2. СПК207 проект не загружается
    от EFrol в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 09:34
  3. Не загружается проект в ИП 320
    от harison в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 23:57
  4. проект загружается не всегда
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 19:47
