Показано с 1 по 10 из 17
Тема: трм 212 и датчик дТС035-50м.в3.80 помогите в настройке пожалуйста!
    Exclamation трм 212 и датчик дТС035-50м.в3.80 помогите в настройке пожалуйста!
    Необходимо измерить температуру в инкубаторе, а также поддерживать ее.Подсоединил к ОВНУ по двух проводной системе в 9 и 11 гнезда, на другом конце к клеммам датчик. Выбрал в приборе параметр датчика r428 и сразу после включения прибора ERR5. Попробовал E_ _L выставить, вроде работает, что то показывает-но не точно!!!сейчас в инкубаторе температура около 38 градусов, а показания овна 28.8. Что я делаю не так?как исправить ситуацию?
    может к датчику неправильно прикрутил провода? или еще что-нибудь?
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    датчик дТС035-50м надо подключать по 3-х проводной системе
    в какие отверстия провода совать в ОВЕН?(я плохо в этом разбираюсь)заранее извиняюсь за очевидность моего не знания.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Схема подключения есть в инструкции и на сайтеНажмите на изображение для увеличения.
    Итак, с датчиком разобрался....Спасибо за ответы. Теперь самое интересное....Как подключить нагрузку?в моем случае это 3 лампы накаливания по 60 вт 220v.
    Совал провода в отверстия контроллера 4-5, 3-5,3-4, реле постоянно щелкает, а лампа не загорается...как быть?
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Опять же берем инструкцию и смотрим, что у реле 4 контакт общий. Значит на него подаем фазу, а лампу уже подключаем одним проводом к 5 другим к нолю.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    В следующий раз перед тем что-то спросить заглядывай в инструкцию.
    нашел схему
    Ребят, всем огромное спасибо за помощь!вроде подключил...лампы загораются и тухнут...загораются и тухнут....а дело похоже вот в чем:так как трм 212 рассчитан на регулирование задвижки-вот он и дает сигналы на открыть-(лампа загорается) и закрыть (другая лампа загорается)...а вот как найти нечто среднее...блин..не знаю в общем как.хотелось то чтобы он лампу зажег-набрал температуру-потушил ее.и поддерживал температуру в заданной точке.а вот как этого добиться, хрен его знает...если есть мысли буду очень рад.
    Вы нагреваете лампами или ТЭНами? Если да, то Вы выбрали не правильный регулятор.
  1. Восстановление термопары ДТС 014-50М В3 20/1
    от timbay23 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.10.2013, 09:06
  2. Проблемы подключения ДТС035.50М к ТРМ132М
    от DIABLik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 09:40
  3. ДТС035-035м.в3.80 и 2трм1
    от VLADS в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 11:47
  4. подключение дтс105-50м.в3.100 к трм1-щ1.у.р
    от Sinus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 08:07
  5. помогите пожалуйста!!! ТРМ1-Н.У.Р и датчик ДТС 125 -50М
    от Артем чЕС в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 15:26
