Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Автоматизация системы противопожарного водоснабжения
    Под каждым и ставят. Это стандарт хрен-знает-какого-года. Одна пусковая кнопка, все запараллелены. Пускают контактор насоса.
    Собирал пару изделий для пожаротушения, работа по давлению т.к. система замкнута разбор только при пожаре, странно что насос 1, должно быть 2 и жокей, все делал на трм2 и пр110, есть проект в " наших проектах" можно посмотреть http://www.owen.ru/projects/59069791/about
  3. #13
    24.07.2012
    Россия
    1,491
    Спасибо за ссылочку.
    А ТРМ там для чего? Реле давления не хватило бы? Или нужна была именно цифра?
  4. #14
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    УПП сименс на 45кВт стоит 960$
    Точно!
    А Веспер 2790!
    Вот оно, импортозамещение!
    Извиняюсь, что не в тему.
  5. #15
    "А ТРМ там для чего? Реле давления не хватило бы? Или нужна была именно цифра?"
    Работаем по двум уставкам от одного датчика, первая включает жокей, вторая основной насос.
  6. #16
    2 ЭКМ - не проще?
  7. #17
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    2 ЭКМ - не проще?
    Проще но не красиво, и Нужен демпфер при пуске, гистерезис итд.....
  8. #18
    KPI-35 или аналогичные в кол 2-х штук стандартно и полностью решают данную проблему.
  9. #19
    24.07.2012
    Россия
    1,491
    Я РД-2Р пользуюсь.
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 13:50
  2. Автоматизация системы сбора конденсата приедприятия.
    от Maksim69 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 05:55
  3. Подбор оборудования для водоснабжения
    от ala-a-din в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 21:13
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
