Здравствуйте.
Можно где-то ознакомиться с параметрами разъемов, применяемых для внешнего подключения к входам и выходам контроллера ПЛК 110-32? Может быть есть какой-то даташит на них? Интересуют количество коммутаций разделяемой части, допустимый ток на один контакт, максимальное напряжение, материал корпуса, горючесть, максимальное сечение подключаемого проводника, производитель разъемов. Фиксируется ли винт в выкрученном состоянии или вылетает?
Ответить с цитированием
