Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 65 из 65
Тема: управление тэнами по температуре
  1. #61
    21.04.2013
    Ижевск
    175
    Василий ваш рисунок вижу без программы минимальную температуру ему лучше не применять
    т.к. получится равномерный нагрев от минимуму до максимума прямая с определенным углом
    а равномерный и плавный разные вещи
    допустим минимум он поставит в 5 градусов а реально намерянная в момент включения будет 20 на выходе 5 часть времени от включения работать ничего не будет контроллер будет пытаться подогнать температуру под меньшую чем есть, а RAMP_REAL я ему и не советовал
  2. #62
    20.11.2011
    2,527
    Какая температура Тмин была в программе, такую я и поставил, а так никто не мешает поставить другую температуру или вообще поставить датчик температуры в помещении.
  3. #63
    Если взять требуемое время нагрева до 100 градусов по цельсию, то получается нагрев плавный ведь. А минимальная температура будет зависеть от теплоёмкости объекта нагрева. Допустим в цеху +20, тогда и температура объекта будет стремиться к +20, поэтому минимальная температура будет корректироваться или в общем завести туда показания датчика.
  4. #64
    Извиняюсь что вопрос не по теме. Как мне вывести на печать проект? Хотелось бы конечно сохранить его как изображение, а дальше вставить в файл Автокада
  5. #65
    20.11.2011
    2,527
    А вы не пробовали открыть меню "Файл"? Там есть графа "Печать".
  1. Управление ТЭНами
    от Admiral в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 14:04
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 15:22
  3. Схема тиристорного управления ТЭНами (80 кВт)
    от hitkliv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:01
  4. трм32 регулирование по температуре в помещении
    от sasha_sch в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 11:58
  5. Оборудование для управления ТЭНами
    от Иван_Гость в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 11:05
