Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите с подбором термопары
    По умолчанию Помогите с подбором термопары
    Всем добрый день!
    Помогите с подбором термопары для измерения температуры от 70 - 190 грд. Цельсия вязкой смолы в баке.
    Посадочное место резьба G3/8 ( если нет такого посадочного места, то можно уменьшенный диаметр через дополнительный переходник. Но диаметр наверное не меньше 5-6 мм ), длина рабочей части около 500 мм
    Должна быть в Госреестре (предполагается ее дальнейшая поверка). Заранее спасибо за помощь.
    Цитата Сообщение от Андрей348 Посмотреть сообщение
    ... резьба G3/8 ( если нет такого посадочного места, то можно уменьшенный диаметр через дополнительный переходник. Но диаметр наверное не меньше 5-6 мм ), длина рабочей части около 500 мм ...
    С такой резьбой не найти,
    а если через втулку, то см.Овен: ДТПх-035, -045, -065, -075, -105, -265, а по сертификатам проконсультируйтесь у Зои.
    Всем большое спасибо!
    наверно поздно, но все же: для таких температур зачем вам термопара ТС-ки выше крыши...
  1. Помогите с подбором оборудования для техпроцесса
    от Brewer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 08:57
  2. Помогите с подбором необходимого оборудования
    от RoMANes в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 14:58
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 15:22
  4. помогите с подбором оборудования
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 10:35
  5. помогите с подбором
    от fatman в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 17:23
