Страница 239 из 765 ПерваяПервая ... 139189229237238239240241249289339739 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,381 по 2,390 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2381
    Цитата Сообщение от ivanovich81 Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    ...но зачем тогда галочка "прямые углы" в этом же окне? У Вас она тоже не работает?
    Разместите трубопровод на мнемосхеме. Затем сделайте двойной клик вне трубопровода.
    Если галочка "прямые углы" стояла, то итоговая соединяющая линия будет под прямым углом к исходному трубопроводу.
  2. #2382
    ...вот оно что! Спасибо большое за помощь!
  3. #2383
    Пытаюсь добавить на мнемосхему тренд, перетаскивая "тренд"из палитры, как на видеопримере. Ничего не получается- ничего не происходит при зажимании ни левой, ни правой кнопки мыши. Какой-то секрет? Открыл демонстрационный "Первый проект"- там тренд работает и редактируется. Научите, плиз...
    С уважением,Сергей.
  4. #2384
    Вы кликнули один раз левой кнопкой на элементе "Тренд" в палитре, затем перевели курсор мыши на мнемосхему и нарисовали "прямоугольную зону"?
  5. #2385
    Нет, я пытался перетащить, удерживая...Всё получилось, спасибо!
  6. #2386
    Сконфигурировал в InSAT Modbus OPC Server DA по протоколу для ПЧ ВЕспер Е3-9100. Получаю данные по текущей частоте и данные об ошибках. Как читать ошибки, ведь они на ОРС сервер приходят в 16-ричном коде?
  7. #2387
    Самый простой вариант - разобрать это число на биты на верхнем уровне. В MasterSCADA для этого есть ФБ "Распаковка 32-битного значения".
  8. #2388
    Ещё вопрос: Подрядчики поставляют нам оборудование с контроллерами Сименс. В техническом задании я запросил: "дополнить шкаф управления выходом MODBAS с выводом информации о перепаде давления, состояния работы фильтров и об ошибках с их указанием. К руководству по эксплуатации приложить карту адресов регистров указанных событий." Это нужно мне для создания в перспективе АСУ под MasterSCADA. Программисты подрядчиков, чтобы не удорожать проект( устанавливать модуль Modbus, закупать "некую" программу(какую,зачем?) предлагают PROFINET. Как в МастерСкада можно это реализовать? Нужен будет OPC-сервер? Какие-то физические устройства? Или настаивать на Modbus?
  9. #2389
    Да нужен будет OPC сервер Profinet. Пока что вы можете воспользоваться ОРС серверами сторонних разработчиков - Kepware, Matrikon или самого Siemens.
    В скором времени мы также планируем разработку собственного ОРС для Profinet.
    Контроллер S7-1200 поддерживает Modbus TCP.
  10. #2390
    То есть затраты на ОРС сервер лягут на нас? Плюс нужно будет осваивать протокол TCP? В настоящее время мы сможем обойтись OPC сервером InSAT Modbus OPC Server DA...Значит нужно дожимать подрядчиков на Модбас?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
