Страница 391 из 1192 ПерваяПервая ... 291341381389390391392393401441491891 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,901 по 3,910 из 11912
  1. #3901
    13,944
    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    Где можно более подробно почитать про создание визуализаций в CoDeSys v2 ???
    В книге есть только про светофор. Этого мало.
    Читали этот документ?
    http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...isu_v23_ru.pdf
  2. #3902
    Вот его-то мне и не хватало!!! Спасибочки!!!
  3. #3903
    С праздником всех! Народ, почему объявление локальной переменной в функции через 'AT' не вызывает ошибку компиляции? Что с происходит с этой переменной после вызова функции?
  4. #3904
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    По стандарту в функциях действительно не допускается объявление таких переменных. Однако компилятор CoDeSys 2.x во многом забивает на этот стандарт — в частности на правило указывать в документации, что поддерживается и что не поддерживается. См. мои сообщения в теме CoDeSys v2.3.
    Тут интереснее будет посмотреть, что происходит до вызова. По идее, если вы указываете расположение переменной в памяти через AT, то пропадает необходимость выделять и освобождать память под эту переменную. Получается то же самое, что обращение через объявленный в функции указатель на глобльную переменную — какая разница, что будет с указателем после вызова функции? Под вопросом остаётся инициализация, которая происходит после создания фрейма функции.
  5. #3905
    Понятно, глобальный указатель значит - пусть будет указатель. Спасибо за ответ
  6. #3906
    Добрый день! PLC_PRG - перестал исполняется. Компиляция проходит успешно, но данная функция не вызывается.
    Вложение 18003
  7. #3907
    20.11.2011
    2,552
    Вложение 18003
    День добрый. Вы ответьте, для чего этот скрин показали? По нему ответить на ваш вопрос, всё равно, что по фотографии ребёнка, ответить, почему он не слушается. Давайте ваш проект.
  8. #3908
    Проект
    Просто подумал, что это стандартный случай
  9. #3909
    Вложение 18003
    Чтобы функция исполнялась ее надо вызывать. А до этого надо еще исправить ошибки о которых сообщает компилятор.
  10. #3910
    PLC_PRG - эта стандартная функция, которя должна всегда выполнятся
