Показано с 1 по 10 из 14
Тема: программа для медленного AB-энкодера
    По умолчанию программа для медленного AB-энкодера
    Пожскажите пожалуйста образец программы для двухканального (АБ) инкрементного энкодера для ПР Овен.
    Какую частоту считывания она обеспечит на ПР-110 и ПР-114 ?
    Принцип понятен?
    Делай какой хочешь: 1Х, 2Х или 4Х.
    Делал в Codesys, в ОЛ аналогично.
    Читаем РЭ ПР110-114.
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Принцип понятен? Делай какой хочешь: 1Х, 2Х или 4Х.
    те для прямого направления вращения порядок SQ1,2,3,4 , а для обратного SQ4,3,2,1 ?
    читаем РЭ ПР110-114.
    как из РЭ ПР114 определить реально достижимую частоту работы входов ?
    (хотя бы по оценочной длительности цикла, да и то она зависит от количества ФБ в программе)
    http://www.owen.ru/uploads/re_pr114_1602.pdf
    Смотри SQ3 SQ4 - пояснялка общая для 2х энкодеров. 1й -SQ1, SQ2. 2й-SQ3, SQ4.
    1) Настрой входа.
    2) При подключенном ПР глянь среднее время цикла. Чтобы не наколоться - умножай на 2.
    подумал и все оказалось сложнее тк при смене направления вращения передние фронты (SQ1 SQ3) импульсов становятся задними и наоборот задние (SQ2 SQ4) передними
    а смена направления теоретически может быть между любыми импульсами как угодно часто
    1) Настрой входа.
    1) как нужно настроить?
    2) так и сделаю
    12,156
    Вот макрос дешифратора энкодера
    спасибо, буду изучать
    здесь режим 1х, 2х или 4х ?
    12,156
    после пары импульсов на входе ,формируется один импульс на соответствующем выходе ,если первый на входе 1 ,а второй на входе два ,то импульс на 1 выходе .если первый пришел на 2 вход ,а потом на первый ,то импульс на 2 выходе .Выходы можно подключить к счетчику (+,-)
    2) так и сделаю
    В этой теме посмотрите.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20847
    1х - 1 счётный импульс на оборот (пойдёт для шаттла магнитолы и зачёта)
    2х - 2 счётных импульса на оборот.
    4х - 4 счётных импульса на оборот - для реальной установки лучше использовать именно его.
    А чтобы не путаться при написании - см. мою шпаргалку
    1х - с SQ3 берём импульс счёта (ФБ R_trig и F_trig в помощь)
    с SQ4 - положение.
    Т.Е. при приходе фронта сигнала на SQ3 при "1" на SQ4 выдаём счётный импульс +, а при приходе на SQ3 среза сигнала при "1" на SQ4 выдаём счётный импульс -.
    2х и 4х - аналогично, только элементов больше
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 24.04.2015 в 22:00.
  1. Выбор энкодера для СИ30
    от Дмитрий_Н в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.07.2017, 20:54
  2. СИ для энкодера GI356
    от uriy2007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.09.2014, 16:03
  3. Помощь с выбором энкодера для ПЧВ
    от snezer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.08.2014, 16:21
  4. Программа для построения граиков для МСД 200
    от Михаил_А в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 08:36
  5. программа для ПЛК
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 08:59
