Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Ошибка связи (#0): произошло отключение
    перезагрузите ПЛК с остановкой исполняемой программы. зажав кнопку старт нажмите на ресет, после сброса ресета удерживайте кнопку старт 5 секунд. после этого подключитесь
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    А если кнопка "старт" отключена программно?
    4,193
    Не имеет значения, указанная комбинация из двух кнопок полностью удаляет программу из ПЛК и эквивалентна "Сброс заводской" в среде КДС.
    ЗЫ. Только удерживать кнопку старт нужно не 5 с, а до тех пор, пока ПЛК не запищит.
    Последний раз редактировалось petera; 05.05.2015 в 13:55.
    Мой канал на РУТУБЕ
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    А перезапуск внутреннего ПО контроллера будет? А то тут был на днях случай из-за прыжков напруги у ПЛК похоже клинануло внутреннее ПО, вылечилось перепайкой аккумулятора.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 05.05.2015 в 13:54.
  1. ошибка связи #0
    от AlexeyA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 13:35
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 19:25
  3. отключение при разрыве связи
    от Дмитрий Ф в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 08:02
