Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Подключение СП270 по Debug232
    По умолчанию Подключение СП270 по Debug232
    Что-то не получается подключить панель с ПЛК по Debug 232.Что делал,взял кабель КС1 и переделал его под КС2.Создаю в конфиграции ПЛК модбас мастер(ПЛК мастер,Панель слейв).В параметрах Debug 232 меняю только ASCII на RTU.Затем создаю universal Modbus Device меняю только адрес.И что-то не идет.По RS485 с такими же параметрами соединеие идет нормально.Что я мог сделать не так?
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Выложите проект сетевой на панельку и сетевой проект ПЛК.
    Последний раз редактировалось Рабиндранат; 17.08.2012 в 17:42.
    Вот пример
    С ПЛК 160 соединение пошло по RS232.С ПЛК 150 не идет
    Что никто не сталкивался с этим???
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Погодите, а что-н. другое можно законнектить с ПКЛ 150 RS-232?
    Ситуацию решил так.Получилось соединить ПЛК150 и СП270 через Debug RS232 только если панель мастер,иначе так и не получилось
    05.11.2012
    бердянск
    37
    У меня то же не получается! Но интересный факт:
    ПЛК по Debug 232 связал через КС2 с СП270.
    ПЛК модбас мастер, панель слейв.
    Идет код ошибки соединения 81, но output проходил!!!! Значения с ПЛК считывались на панель! но сигналы с панели на плк не проходили((
    Если настраиваете ПЛК мастером по порту Debug (через конфигурацию ПЛК), то полноценная корректная работа порта будет только в случае использования символьных протоколf ModBus ASCII. Проще сделать мастером СП270.
    05.11.2012
    бердянск
    37
    Сделал первый раз мастером СП270. все вроде учел. Но пишет панель потеря связи. проект прилагаю;
  1. ПЛК100+СП270+СП270
    от GorDen в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 12:22
  2. Проблема связи ИП320 по Debug232
    от Горшунов Сергей в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 17:35
  3. Подключение панели СП270 к ПК
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 14:54
