Показано с 1 по 10 из 5305
Тема: ПР200
    9,742
    Когда на внешнем интерфейсе "сидят" два десятка приборов и полкиллометра провода, то вероятность неисправности гораздо выше, чем один - два модуля расширения и 10 см шлейфа, при одинаковой степени надёжности устройств! Или я не прав в корне?
    Однозначного ответа-"silver bullet" на этот вопрос нет и быть не может. Нужно по обьекту смотреть. Взрывозащита, пром.атмосфера, и т.д.
    Но если обьект с нормальными условиями, то
    1Когда на внешнем интерфейсе "сидят" два десятка приборов и полкиллометра провода
    2чем один - два модуля расширения и 10 см шлейфа
    Во втором варианте имеем километры кабеля вроде КГВВ ххХ0,75мм2 и стада распредкоробок...
    По поводу варианта с RS-485 : если он ненадёжен, то почему его приняли в качестве промышленного интерфейса?
    Вообщем всему своё место и время.
    Нужна высокая скорость реакции - внутренняя шина.
    Большая длина? - RS485.
    Много приборов? - делаем распределённую сеть.
    9,742
    Всё это более, чем очевидно, не думаю, что кто-то делает вопреки здравому смыслу, хотя и не исключаю!
    Некоторые про смысл-то не слышали, а уж про здравый...
    Зато потом бегают и кричат, что "производитель виноват". Забавные зверьки..
