Страница 389 из 1190 ПерваяПервая ... 289339379387388389390391399439489889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,881 по 3,890 из 11900
  1. #3881
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от nebel2 Посмотреть сообщение
    Если добавить инверсный вход к1 ко второму AND, то при включенном p2 и включении р1 r1=FALSE, а нужно чтобы было TRUE
    В приложенной вами схеме, нет переменной r1.
  2. #3882
    Схему пришлось упростить, поэтому r1=k2. r1 я обозначил как дискретный выход ПЛК. На той схеме что я представил это k2.
  3. #3883
    Необходимо организовать включение p1 при включенном p2. Но если p1 включен изначально p2 не должен включаться.( p2 может включиться только после выключения p1)
  4. #3884
    20.11.2011
    2,552
    Вложение 17838 Ну, не знаю, у меня всё включается.
  5. #3885
    Вложение 17839
    Сначала включил p2 в следствии этого включился k2. Затем включил p1 и к2 отключился. Но он , по условию задачи" не должен отключаться!
  6. #3886
    20.11.2011
    2,552
    Вложение 17839
    Значит не такая схема у вас. Вложение 17841
  7. #3887
    Попробуйте в Вашей схеме включить сначала р2. После этого, если нет аварии, должен включиться к2. Затем включите p1. Что происходит? У меня к2 выключается.
  8. #3888
    20.11.2011
    2,552
    Я так и делал, и рисунок вам показал, что всё включается. Но у нас схемы разные, а вы не хотите сделать как у меня.
  9. #3889
    Banned
    10,664
    Здравствуйте. Нужна помощь по алгоритму работы.
    Есть три входные переменные: p1,p2,U и одна выходная r1.
    p1 и p2 - биты управления контакторами k1 и k2 соответственно. U - величина напряжения. r1 - дискретный выход управления контактором к2.
    При подаче команды p1 на включение контактора k1 переменная "U" возрастает до установленной величины (800В).
    Необходимо организовать работу контактора k2.
    Условие работы:
    При включенном контакторе k1 и/или наличия напряжения U(800В) ( контактор k2 НЕ должен быть включен (r1=FALSE).
    НО при включенном k2 ( бит управления p2) можно замыкать k1 (бит управления p1) ( r1=TRUE).
    Основная программа написана на языке CFC.
    так чтоли?
  10. #3890
    Здравствуйте. Контроллер ПЛК110. Настраиваем прерывание по таймеру, инициализируем его SetIRQ();, работаем. Все работает как надо, но при перезагрузки ПЛК прерывание перестает работать, помогает только отключение ПЛК от сети. В чем может быть загвоздка?
