Здравствуйте!Как нужно конфигурировать данной устройство.Что мне надо. К 1 каналу подключена термопара.При достижении заданной температуры, включать релейный выход.Что нужно задавать в каждом элементе?
Я задал:
1 измеритель - выбрал тип датчика и указал пределы
1 вычислитель - перемычка
1 логическое устройство - измеритель (на вкладке параметры Заданное значение контролируемого параметра (уставка) (-999...+999,9) = уставка)
1 выход - реле
Залил в прибор.
Нагреваю датчик выше уставки, реле никак не реагирует. Какие параметры необходимо еще задать?
Ответить с цитированием
