Страница 148 из 786 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150158198248648 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 7860
  1. #1471
    бит № 1х772 у вас стоит, не пробовали №0х772 поменять
  2. #1472
    18.07.2013
    уфа
    260
    пробовал, результат одинаковый-потеря связи
  3. #1473
    Цитата Сообщение от аскар Посмотреть сообщение
    ткните меня моськой в ошибку
    У Вас 304 (в панели 772) это адрес байта, а адрес бита 3040 то есть в панели будет 12352.
  4. #1474
    18.07.2013
    уфа
    260
    спасибо , еще вопрос в ПР 114 адреса сетевых переменных по регистрам,а в ИП320 по битам.ПР.jpgип.JPGкак мне вывести аварию al2 и al3
  5. #1475
    18.07.2013
    уфа
    260
    Последний раз редактировалось аскар; 17.04.2015 в 13:49.
  6. #1476
    20.11.2011
    2,527
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    А как это может зависеть от программы, поясните пожалуйста.
    А почему нет, могли бы Вы пояснить каким образом ПР110 защищено от этого.
    Наверное этот вопрос можно отнести не только к данному ПР, а к всем контроллерам в принципе. Если коротко, стоит задача управления вырубным прессом с помощью ПР, возможно ли в таком случае сделать запуск пресса непосредственно через выход ПР?
    capzap, чтоб выход заработал его нужно активировать,влюбом случае через цепь элементов от входа, физического или сетевого,но от входа
    а второе по безопасности лучше иметь физическую блокировку,чтоб "не восстали роботы"
    Программно можно и один импульс подать на выход, и непрерывную генерацию импульсов, без использования входов.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 17.04.2015 в 15:12.
  7. #1477
    10,294
    на сколько такой выход будет управляемым, для демонстрации возможностей ПР еще можно, а в производстве, с нашей то нестабильной промсетью?
  8. #1478
    12,127
    Такой выход будет управляем на столько ,на сколько разработчик предусмотрел это .Вспомним солнечные часы ,что совместно делали на ПР ,что то не помню каких то входов в проекте....а тем не менее освещением управляет Кода выключаю питание на ПР ,он еще несколько секунд выполняет алгоритм ,а если в нестабильную сеть поставить специальный стабилизатор ,то будет еще дольше работать .Это не беда ПР ,а не доработка автора проекта ...который обязан учитывать характеристики питающего напряжения и многое еще чего...
    Последний раз редактировалось rovki; 17.04.2015 в 17:48.
  9. #1479
    Аскар, добрый день, сформируйте все необходимые сигналы с помощью функции PUTBIT 1.jpgв ОДИН регистр 2.jpgи запишите его (соответственно по битно) в аларм ИП3203.jpg Соответственно на вход B функции PUTBIT, из переменной (с 1-10) подается необходимы сигнал аварии.
    Последний раз редактировалось Rannir; 17.04.2015 в 21:32.
  10. #1480
    18.07.2013
    уфа
    260
    Rannir,большое спасибо все получилось!
    Ответов: 10724
    Последнее сообщение: 28.06.2024, 15:23
    Ответов: 7256
    Последнее сообщение: 26.06.2024, 13:45
