2. >>записать без создания папки, в корень файловой системы ПЛК? Да
3. уже сказано выше
5. >>>> к чему приведет ограничение 20 и 5 ? Если потребуется больше, то как увеличить? Замена ПЛК
6. Требуемые дополнительные библиотеки SysLibMem,SysLibFile,SysLibSock,SymLib.
Все в biblio_CoDeSys.zip кроме SymLib - эта где-то тут по форуму бегала![]()
???>>>>>>при переносе проекта на ПЛК 100 KL не был доступен файл MainRoot и пришлось заново выбрать целевую платформу (target)
поставь тагет PLC100.R-M
???>>>>>> И наконец, порядок использования сервера:
1) через порт 100BaseT RJ45 ? Да
2)при помощи Int.Expl. (или аналога) с уcтановленной JAVA
войти как "http://www.IP_адрес_ПЛК" или иначе ?
скорее "http://IP_адрес_ПЛК"
Ответить с цитированием
