Оно не обязано отвечать никак, пока от него не получен ответ на уже переданный запрос. Если вы сразу шлёте другой запрос вместо того, чтобы убедиться в получении ответа на первый (в том числе сделать повторную попытку), то пеняйте на себя.1) последовательно сделано два запроса к одному и тому же устройству, с одной функцией, но к разным регистрам. И ответ может быть разный (к примеру, один - ошибка). Как обязано устройство отвечать на эти запросы - в порядке поступления? Т.е. ответить сначала на первый запрос, потом на второй?Нормальный OPC-сервер не будет вслепую слать запросы на устройство по прихоти клиента. Клиент подписывается на изменения в определённых тегах, и сервер сам планирует порядок опроса в соответствии со своей конфигурацией и ограничениями протокола между ним и устройством.Если так, то ведение очереди на OPC-сервере не поможет.
Ответить с цитированием
