Зашил я контроллер лампочи 1,2,3,4 загораются а эффекта ноль
Добрый вечер. Какая то непонятная дискуссия развернулась. При подаче на клемму Q1A например фазы 220в, на клемме Q1B получите эту фазу при сработке 1 выхода. Ели +24 т получите при сработке +24. Иными словами это называется сухой контакт. Вот и вся премудрость. Если Вам просто проверить сработку, подключите щупы напряжометра в режиме измерения сопротивления, или прозвонки диода. Тогда при сработке в программе будет видно, как сработало выходное реле.
да я и не пытался оскорбить, а всего лишь предложил посмотреть РЭ и понять принцип работы реле, откуда там напруга возьмется, если туда ее не подали....Павел Братковский что умный сильно.
короче если по простому, на выходе пр110 стоит контакт, как например в выключателе, нажал замкнулся, в пр110 стоят что то похожее на выключатели
, которые вкл. по программе......ну если так не понятно, то........
Получилось всё "сухой контакт" правда конденсатор сгорел но всё работает. бахнуло немного![]()
да ветка вообще увлекательная, мне тоже интересно так же) на первой странице я думал что Вольд второй акаунт завел)
Кажется догадался. Оксидный конденсатор в качестве нагрузки АС220В. Круто.
я предположил подобное, но озвучить поостерегся...
ну после " ни чего на выходе нет" не удивительно!!!Получилось всё "сухой контакт" правда конденсатор сгорел но всё работает. бахнуло немного
сам то живой? правила ТБ почитай, а то форум без таких как ты скучный....
Здорово!!! Нужно разработчикам Т.З. дать!! Нужно чтобы на выходы можно было задавать напряжение, аналого- модулирующий выход! Захотел задал 600Вольт или 1000, а можно и 10000, чтобы сразу проверять высоковольтное оборудование!!! Мне понравилось!!! Форум стал веселее!!! Ну а если по серьезному , нужна ветка для новичков и уже там всё разжёвывать!!!)))
